查看: 679|回复: 0
[推荐]:剪力墙
发表于 2003-8-18 15:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下均是小弟在设计过程中的体会,请大家予以校正!
主要涉及剪力墙的输入,和画图,均为构造边缘,底部加强区域
1。剪力墙短肢的输入应:长宽比小于4的应按柱输入,其余按墙输入
2。约束边缘,长宽比小于4的按柱配筋,小于8按短肢剪力墙配,尽量少用短肢,宁可用小于4的框架柱,一般有700长的柱够用了,尽量用统一的尺寸,画大样的时候可以少一点工作量!
3,其余一般剪力墙只有加角柱(12个16)等就可以了,暗柱(6个16),
4。框架柱,也就是小墙肢的配筋按配筋图中的H 水平钢筋配就行了,
5。表示方法:用平法的大样,可以直接画在平面图中,或者在大图下用大样表示,一般平面图要放大一倍了,1:50
6。短肢剪力墙一般要18的钢筋间距200才能配下,所以不推荐1
7。在L形墙肢中,如果X方向是一般剪力墙,Y方向是小于3的小墙肢,那么在表示GJZ(转角柱)时应该分开画,一个按框架柱配,另外一个按一般剪力墙的构造边缘设计,
GMT+8, 2026-11-3 10:49 , Processed in 0.453762 second(s), 31 queries , Gzip On.
