查看: 2157|回复: 12
[求助]:人防地下室设计
发表于 2003-8-18 20:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
人防地下室设计,一定要做结构底版吗?
我们这里地基非常好!人防规范中底版荷载是由顶板引起的码?
这一点人防规范说的不明确,只说可由柱墙基础承担
发表于 2003-8-18 20:26:42 | 显示全部楼层
人防地下室当然要底板,无论是核爆炸冲击波还是核辐射都是全方位的,来自四面八方.
发表于 2003-8-18 20:55:00 | 显示全部楼层
人防地下室可以不做底板,我们设计院好多5级防护的单建式人防工程都不做底板!~
发表于 2003-8-18 21:25:39 | 显示全部楼层
不作底板作设么??难不成框架的就作个独立柱基,剪力墙的就坐个十字交叉梁??那够厉害的。
发表于 2003-8-19 09:55:05 | 显示全部楼层
最初由 hrbpkf 发布
[B]人防地下室可以不做底板,我们设计院好多5级防护的单建式人防工程都不做底板!~ [/B]
我怎么就想不通呢?人防底板有荷载有55KN/m^2。这还是6级人防,5级人防的荷载还要大,你们是如何解决的?我做过的人防全是有混凝土底板的。
 楼主| 发表于 2003-8-19 16:12:05 | 显示全部楼层
做底板,那么人防规范中底板荷载组合说可由柱。条基础承担核爆是什么意思?
发表于 2003-8-20 15:55:33 | 显示全部楼层
最初由 bububa918 发布
[B]做底板,那么人防规范中底板荷载组合说可由柱。条基础承担核爆是什么意思? [/B]
老大,你若是人防专家,那就多说些话,知道我们不懂,早点把事说清道明了。不要说半截子就跑了呀!
发表于 2003-8-24 15:48:20 | 显示全部楼层
要不要做底板其实要根据工程性质、地质情况综合确定。只有极少数情况下可以不做。
并且有防化要求的人防一定要做,另外如果要防水就更要做了。
我在人防甲级院(全国人防重点设计单位)工作,做过很多。
发表于 2003-11-22 23:16:59 | 显示全部楼层
8楼多讲一点嘛。。大哥。
小弟没有做过只有听你的了。
规范也没有。哎。。
请问人防的顶板计算 恒,活的分项系数是1嘛
我看到有人说是按1。。对不?
发表于 2003-12-4 02:40:17 | 显示全部楼层
恒荷载按荷载规范,冲击波荷载分项系数是1.0。
发表于 2003-12-20 19:56:01 | 显示全部楼层
个人愚见:
首先,人防底板荷载是主要由惯性力引起的,顶部核暴动绕射传到底部的冲击波可以忽略不计。
其次,这个惯性力是由于上部受到冲击有向下运动的趋势,二者这时候底板不受力(绕射不计)
上下结构产生一个相对加速度,而引起的。
人防规范中,分桩基和非桩基两种,就是因为考虑到桩基在瞬间荷载作用下变形很小且加速度较小,只取了25(饱和土)
所以我个人认为如果没有水压力(或其他?)压力可以不做底板,因为没有底板就没有相对。
但是,我们作地下室会没有水吗?
发表于 2003-12-25 21:26:52 | 显示全部楼层
不做底板??搞不懂怎么个惯性法.整体分析,底板冲击荷载也不会跑呀
发表于 2003-12-29 20:01:42 | 显示全部楼层
当然要底板,不过有筏板基础的筏板就可以了(计算一般可以满足),桩基础就要另算了。
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.408580 second(s), 56 queries , Gzip On.
