查看: 1369|回复: 4
[其他]:立面地坪的问题!
发表于 2003-8-18 20:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
立面地坪作完后好象它不是以0.000标志来做相对移动的,不知是怎么回师?
还有,每每作完一个命令后,光标回瞬间跳到屏幕的中心,然后有跳到鼠标所指的地方。
发表于 2003-8-18 21:18:34 | 显示全部楼层
立面地坪的问题,可以用插正负零来解决。
发表于 2003-8-18 23:19:06 | 显示全部楼层
对不起!我都看不懂你的立面是怎么画的?你想说明的是正负零不在你的地坪线上?什么叫“立面地坪作完后好象它不是以0.000标志来做相对移动的”你一张图上有几个立面互相交叉怎么办?你的地坪线不是任意做的?为什么不用立面里的住标高?用插正负零我认为是个错误!知道理正现在的标高功能改进了吗?【插正负零】命令即将成为历史!所有的立剖面的注标高都可以随时根据需要决定参考点。在重新输入参考点之前,此参考点的值一直保留,并全图有效!此功能对画节点详图非常有用,全图无数的节点都可以自由的选取参考点,依据参考点程序自动算出该节点的任何位置的标高值。而画下一个节点时,又可以另选参考点,以此类推!因此,楼主所说的立面地坪标高的问题用这个标高标注应该不会存在!
 楼主| 发表于 2003-8-19 18:49:53 | 显示全部楼层
xianxl,我的意思是这样的:当我画完平面以后,我就用立面生成命令生成立面(这时不就有0。00的标志了吗),然后再用立面地坪命令生成地坪,这时候就会出现图片里的问题。
第二个问题怎么解决呢?(鼠标的那个)
发表于 2003-8-19 22:22:33 | 显示全部楼层
孰我直言!理正目前的立面功能离我的理想还差的很远!我建议你还是不要完全依赖它生成的立面!可以用生存的做参考。也根本不必理会那个插的正负零标志的位置!你尽可以擦去它,以后用注标高注就非常方便!
鼠标问题到是从来没有听说过,不知道是不是你的ACAD版本问题!
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.584078 second(s), 41 queries , Gzip On.
