查看: 3742|回复: 19
[求助]:天哪,这种高度能算吗?
发表于 2003-8-19 16:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道CAD中能不能根据面积算高度。
已知:直径4米,计算占圆85%的部分的高度。。
我也说不明白,画个小图上来,请大家帮帮忙。。
发表于 2003-8-19 17:20:32 | 显示全部楼层
这应该是用几何公式计算
谁的几何好先把公式推导出来
有了公式倒不一定用acad了,Excel也行了。
发表于 2003-8-19 17:25:41 | 显示全部楼层
等等,我来算.
EXCEL方法:先下载这个附件.
发表于 2003-8-19 18:07:19 | 显示全部楼层
然后:
高度为3.17
 楼主| 发表于 2003-8-19 18:34:42 | 显示全部楼层
谢谢斑竹/
这里怎么这么多好人?解决了我好多好多问题。谢谢大家!!!
可是斑竹我不太明白哪里可以体现我的85%的面积?
发表于 2003-8-19 19:19:38 | 显示全部楼层
最初由 幽兰2004 发布
[B]谢谢斑竹/
可是斑竹我不太明白哪里可以体现我的85%的面积? [/B]
看这:
发表于 2003-8-19 19:29:19 | 显示全部楼层
我能用EXCEL的图表方式表达出你要的结果,可不知道在AUTOCAD中能插入EXCEL的图表吗?并且在EXPLODE后能进行编辑吗?
 楼主| 发表于 2003-8-19 21:01:27 | 显示全部楼层
还是有一点不明白,表里的B2指的是什么?
太麻烦你了,可是我不懂啊。。
谢谢。
发表于 2003-8-19 21:06:52 | 显示全部楼层
用Excel解决数学问题
(作者:朱颖 2001年01月02日 10:20)
  在实际学习和工作中我们经常会遇到这样的情况:需要进行工程计算时找不到合适的数学软件,为个小问题编程又不值,手工计算量又太大。如果对计算结果精确度要求不是很高,随处可见的Excel可以帮助我们解决问题。我们不妨选取两道典型例题,讲解用Excel求解的方法。
  1、用弦割法求方程f(x)=x^3-x-1=0在(1,1.5)内的根。(正确答案为1.324718。)
  启动Excel,在A1中任意输入一个数值,在B1中输入“=A1*A1*A1-A1?1”,回车,出现结果。选中B1,打开工具菜单,选取“单变量求解”,在目标值中输入0,在可变单元格中输入A1,确定后给出答案为1.324719,小数点后5位与答案一致。
  2、获得曲线方程
  (1)用扫描仪将文章中的实验曲线扫入计算机,存成位图。
  (2)获取曲线各点的坐标。将位图导入CorelDraw 8。曲线的坐标原点并不在标尺的(0,0)点上。从标尺的交点沿对角方向拖动鼠标,辅助线呈十字形。将十字形的中心移到曲线坐标原点上,释放鼠标左键,标尺的(0,0)点便落在曲线坐标原点上了。将鼠标箭头放在曲线某个点上,CorelDraw 8左下角的状态栏将出现鼠标相对于标尺(0,0)点的x、y坐标,将坐标记下。
  需要说明一点,这样取得的坐标值的数值单位是标尺的,而不是曲线本身的。用鼠标量出曲线x、y轴0到1的长度,比如是3.2。
  (3)获得曲线的方程
  启动Excel,在A列里输入x坐标值,在B列里输入y坐标值。在C1中输入“=A1/3.2”,回车后得到数值。选中C1 ,鼠标按住右下角的小方块,向下拖动,C列出现A列除以3.2后的数值,这才是曲线上点的x坐标。在D1中输入“=B/3.2”获得曲线上点的y坐标。
  选中C列和D列,启动图表向导。选择“xy散点图”的“无数据点平滑线散点图”类型,做出曲线。右键点击曲线添加趋势线。在类型选择框中选择趋势线的类型和阶数(或周期)。将选项选择框中的显示公式打开,确定后即可获得曲线的方程。用这种办法得到的方程虽不一定是曲线的原方程,但符合数值计算方法的要求,可以用来做工程计算。
  其实很多在工作中遇到的数学问题使用Excel可以很轻松地解决。如果本文能够为大家提供一些帮助和启发,将是我莫大的荣幸。
 楼主| 发表于 2003-8-19 21:12:53 | 显示全部楼层
ahlzl 斑竹,谢谢你的解答,虽然我似懂非懂,可我知道你做的已经最好。
想问问斑竹是做什么工作的?怎么懂得这么多?
发表于 2003-8-19 21:18:34 | 显示全部楼层
除了人类灵魂的工程师,还有什么人这样百问不厌、诲人不倦!
 楼主| 发表于 2003-8-19 21:20:05 | 显示全部楼层
那是不是教数学的?
幸好他不是我的老师,不然我可惨了。。
发表于 2003-8-21 01:04:55 | 显示全部楼层
东哥是园长,斑竹应该算是阿姨了吧,以ahlzl 斑竹深不可测的功力看来,应该是教 大班 的男阿姨 ,呵呵。
发表于 2003-8-21 14:13:35 | 显示全部楼层
我再说几句,这个问题不是CAD的,是个数学问题。首先要有几何知识,会算圆、扇形、弓形和三角形的面积,另外,要解一个方程x-sinx-0.3π=0——不太好解!我在第四贴是用EXCEL的单变量求解的方法来解的(详见第九贴)。工程上精度足够了。
下面是用EXCEL VBA来求的,精度更高!当然没必要了,对大家其他的一些工作也许有点用。
  1. Sub ddARC()
  2. Dim R, a0, a1, fx, flx As Double
  3. Const PI = 3.1415926535
  4. R = 2  '圆的半径为2
  5. '用牛顿切线法解方程 x-sinx-0.3π=0,以确定圆心角a1.
  6. a0 = 1
  7. a1 = a0
  8. Do
  9. a0 = a1
  10. fx = a0 - Sin(a0) - 0.3 * PI
  11. flx = 1 - Cos(a0)   'flx是fx的一阶导数.
  12. a1 = a0 - fx / flx
  13. Loop While Abs(a1 - a0) > 0.000000001
  14. '设置列宽和居中
  15. Columns("A:E").Select
  16.     Selection.ColumnWidth = 15
  17.     Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
  18.
  19. '将结果显示在单元格内
  20. Cells(1, 1) = "圆心角"
  21. Cells(1, 2) = "整个圆的面积"
  22. Cells(1, 3) = "大半个圆的面积 "
  23. Cells(1, 4) = "您要求的高度"
  24. Cells(1, 5) = "比值"
  25. Cells(2, 1) = a1
  26. Cells(2, 2) = R * R * PI
  27. Cells(2, 3) = Cells(2, 2) - (R * R * PI * a1 / 2 / PI - 0.5 * R * R * Sin(a1))
  28. Cells(2, 4) = R + R * Cos(a1 / 2)
  29. Cells(2, 5) = Cells(2, 3) / Cells(2, 2)
  30. Range("A1").Select
  31. End Sub
将代码复制到EXCEL的VBA代码窗口中,按F5运行即可。
发表于 2003-8-22 12:59:06 | 显示全部楼层
比较一下两种方法的结果!
GMT+8, 2026-11-2 22:09 , Processed in 0.541543 second(s), 61 queries , Gzip On.
