查看: 1811|回复: 8
[讨论]:经典问题之场地护坡和等高线
发表于 2003-8-19 19:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
此题在“任”书97页,我觉得此题解答有问题,不仅是标高有误,有人认为标高应该是62.5。但是,就算是62.5也错,这样所有坡顶的水都流经了场地,等高线在场地四周断开,在场地北面的水经护坡没遮挡地流经场地。
所以,我认为此题有误,哪位高手愿意赐教正确答案。
发表于 2003-8-19 20:36:20 | 显示全部楼层
我也认为他是错的,事实上真正的考题好象并没有修改等高线的要求。
至于做法我也不太清楚
是否63m的等高线绕到场地上方,62m及以下绕到场地下方
发表于 2003-8-19 21:27:02 | 显示全部楼层
此题的思路是对的,但在图面表达上不严谨。
调整等高线实际就是排水挖沟。此题这种方法在国外参考书中有提供。
但是任乃鑫的雨水流排画的不彻底,等高线应调整到护坡边缘,而不能随手一画。
关于63上护坡上的雨水,应排到护坡下的排水沟里,当然此题不要求设计。
最初由 c-5u 发布
[B]是否63m的等高线绕到场地上方,62m及以下绕到场地下方 [/B]
如果做了护坡,就不用。
如果不用护坡,而是仅仅等高线调整,则绕的。但流入场地上的雨水应有排水沟。
不知对否,请狠狠指正。
发表于 2003-8-19 21:44:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解说,获益很多,但我还有个疑问,答案中护坡的边线到底有没有问题?我很怀疑
发表于 2003-8-20 12:44:42 | 显示全部楼层
最初由 ahan4545 发布
[B]
如果不用护坡,而是仅仅等高线调整,则绕的。但流入场地上的雨水应有排水沟。... [/B]
好象一般的题有调整等高线就不用做护坡是吗?我对场地不大清楚。
是否等高线应调整到场地边缘才能确保雨水不会流过。
关于排水沟的一个问题,书上说应在沿场地2。5~3M处设排水沟,为什么呢?还有截水沟的位置如何确定?
谢谢!
发表于 2003-8-20 15:57:43 | 显示全部楼层
其实最主要是看题目怎么要求,如果只是要求作护坡,没让你调整等高线,你就别想着雨水的事;如果要求作排水,要求你改变等高线,你再考虑等高线调整。考虑太多东西反而浪费时间。
发表于 2003-8-21 20:17:56 | 显示全部楼层
最初由 oazimk 发布
[B]其实最主要是看题目怎么要求,如果只是要求作护坡,没让你调整等高线,你就别想着雨水的事;如果要求作排水,要求你改变等高线,你再考虑等高线调整。考虑太多东西反而浪费时间。 [/B]
这是最好的解题思路。
本题的边线是有问题的,不可能是一条直线,应是折线,哪怕改变很微小很接近直线。
当然,等高线特别有规律另外。
发表于 2003-8-22 11:44:09 | 显示全部楼层
这几天看了各位关于护坡的讨论,收获很大,以为弄懂了,但我看了北京辅导教材(第一册)第409页后又有点糊涂了,场地右边有一段所做护坡水平投影长度为2米,因设计场地标高为260.0,按1:2计算,此处原场地标高应为259.0,但是很明显等高线259.0与设计场地边线有相当的距离,任乃鑫那本书第85页和此题是一样的,答案也一模一样,难道两本书错到一起啦,请各位朋友指教
发表于 2003-8-22 14:15:07 | 显示全部楼层
最初由 hjh2002 发布
[B]...又有点糊涂了,场地右边有一段所做护坡水平投影长度为2米,因设计场地标高为260.0,按1:2计算,此处原场地标高应为259... [/B]
由于2M距离到达不了259线,说明边坡线不应落在259线上,否则坡度会大于1:2。
原题应没问题。但2-2之间应是折线状,哪怕三点二线也比原答案更合理,就怕你画的越合理,批卷老师按照答案示图扣你的分-因为他很可能比你还不懂。
这就是人生。
GMT+8, 2026-11-23 15:56 , Processed in 0.170135 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
