查看: 848|回复: 1
[必看]:TN—S系统中重复接地的有关问题及要求
发表于 2003-8-20 20:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TN—S系统中重复接地的有关问题及要求现实中部分电气施工人员对TN—S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中 出现一些问题。集中表现为:就TN—S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重 复接地莫衷一是,提法不明确。本文就这一问题作简要分析。
对于TN—S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下:
(1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进 行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接 地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN—S系统具有一个非常 有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN—S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。
(2)当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点 与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各 用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分 担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。
(3)PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线 碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格 一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一 般情况下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本 身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本 身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为 110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO 的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE
假设重复接地电阻RE为10Ω,工作接地电阻RA为4Ω,则UP=78.6V。
如果只是对N线重复接地,它不具有上述第(1)项与第(3)项作用,只具有上述第(2)项的作用 。对于TN—S系统,其用电设备外壳是与PE线相接的,而不是N线。因此,我们所关心的更主 要的是PE线的电位,而不是N线的电位,TN—S系统的重复接地不是对N线的重复接地。
如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地前侧( 接近于变压器中性点一侧)的PE线与N线已无区别,原由N线承担的全部中性线电流变为由N线 和PE线共同承担(一小部分通过重复接地分流)。可以认为,这时重复接地前侧已不存在PE线 ,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN—S系统实际上已变成了T N—C—S系统,原TN—S系统所具有的优点将丧失,故不能将PE线和N线共同接地。
在工程实践中,对于TN—S系统,很少将N线和PE线分别重复接地。其原因主要为:
1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线断线时产 生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分明显,并 且一旦工作零线重复接地,其前侧便不能采用漏电保护。
2)如果要将N线和PE线分别重复接地,为保证PE线电位稳定,避免受N线电位的影响,N线的 重复接地必须与PE线的重复接地及建筑物的基础钢筋、埋地金属管道等所有进行了等电位连 结的各接地体、金属构件和金属管道的地下部分保持足够的距离,最好为20m以上,而在实 际施工中很难做到这一点
C45N-L-40A/2P/30MA 梅兰日兰微型漏电断路器 40A 2极 动作电流30mA
C45N-20A/1P 梅兰日兰微型断路器 20A 单极
BVV-500(3x2.5)/WC,CBC 聚氯乙烯绝缘电线 单芯截面2.5mm2 3根 单相 暗敷在墙内或屋面、顶板内
BVV-500(4x95=1x50)/WC,VG340 同上 4根95mm2+1根50mm2 三相五线 墙内暗敷 VG不明白,大概是340MM直径PVC管
Wh 瓦,功率单位
DZ-250A/3P 老的塑壳断路器 (DZ-20?) 250A额定壳架电流 三极
JD-(100)A JD 这得问问设计师本人了
A,N,PE A相线+中性线N+保护线PE
B,N,PE A相线+中性线N+保护线PE
TN-C是指:
_____________________________ L1
_____________________________ L2
_____________________________ L3
_____________________________ N和PE共用
TN-S是指:
_____________________________PE(与N线不共用)
TN-C-S是指:
<-前面是PEN (在这里接地)PE与N分开->
__________________________N
                      |____________PE
                     $(接地)
在建筑电气中,分系统用TN-C-S的多.
而干线则多用TN-C系统.
发表于 2003-8-20 20:14:36 | 显示全部楼层
求助:
各位大师,小弟是搞建筑施工的,有问题请教大家。
我所住的房子 以前是三相五线进楼并且在楼前做了重复接地,现在电业局进行城网线路一户一表改造,现在我们安装的是三相四线进楼无重复接地,进户线同样是2*4mm护套线无地线,而且三单元楼房,两个单元是三相四线进单元表箱,一个单元是二相三线进单元表箱,以上安装是否有不合理的地方,有违背建筑电气强制标准的地方,如有请帮忙写出规范详细位置。
GMT+8, 2026-11-4 01:27 , Processed in 0.422463 second(s), 34 queries , Gzip On.
