查看: 849|回复: 5
[求助]:打印时出现丢线的问题
发表于 2003-8-20 20:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打印时遇到以下令人烦恼的问题:
如果在打印样式里把大部分线宽设置成0.100,那么就有好多线打不出来。但是如果把大部分线宽设置成0.300就打印出来了,但特别粗。
我用的是针式打印机。
请问如何解决?
发表于 2003-8-20 20:55:20 | 显示全部楼层
你用的是哪种版本的AUTOCAD呢?
 楼主| 发表于 2003-8-21 18:49:25 | 显示全部楼层
回楼上,我用的是天正5.0版。
发表于 2003-8-21 19:15:45 | 显示全部楼层
我的LQ1050+在WIN2K下,记得能达到最细的效果是0.22左右,再把线型设小也没有实际意义了(针头的限制)。除非使用点画线,不过效果不好。
发表于 2003-8-22 08:40:43 | 显示全部楼层
同意:Wildcat
发表于 2003-8-22 08:49:47 | 显示全部楼层
有些打印机的分辨率是可调的。
看看打印机属性里有没有相应设置,如有的话调到最大试试看。
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.442894 second(s), 42 queries , Gzip On.
