查看: 3835|回复: 28
[求助]:新版pkpm的平法表示
发表于 2003-8-20 22:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版pkpm的梁的平法表示中(03G101)支座负筋出现了
2D22+3D25  3/2 我知道他表达的是2D22为角筋=2D22+1D25/2D25
平法规范里也没有明确表示.不知道pkpm的表示方法是否正确。请指教
发表于 2003-8-21 02:45:46 | 显示全部楼层
既然大家都能看懂,且这是唯一解。这样表示就不错。
对于大梁(有若干根次梁),个人不建议采用2D角筋+2D12。一般会手工调整为4根拉通。
发表于 2003-8-21 03:00:23 | 显示全部楼层
这个表示方法也基本上满足《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101)》的要求。它包含了三层含义:
1. 负筋数量为2D22+3D25
2. 由于2D22写在前面,所以,角筋为2D22
3. 由3/2可知,钢筋的排列方式为上面3根,下面2根
不过,03G101的钢筋符号的和以前一样,是φ,不是D
发表于 2003-8-21 18:44:48 | 显示全部楼层
我已遇到过,不过是在修改钢筋后,才出现,如梁宽为250mm时一般表示为2Φ22+1Φ25/2Φ25,如梁宽大于300mm时,同楼上标法。
发表于 2003-8-21 20:54:23 | 显示全部楼层
是什么版本?
已领礼包: 24个
发表于 2003-8-21 22:43:43 | 显示全部楼层
平法的缺陷是显然的,实际中很多情况你在03G101中就找不到符合的或者因为制图的清晰,你不得不进行03G101之外的"创造"
其实这没什么,你平法在成为"标准"之前还不是"非正规"的?
这个不是规范,而只是一般的"标准"而已.
 楼主| 发表于 2003-9-1 22:55:07 | 显示全部楼层
谢谢,不过我还是要在图纸上表明一下才放心
发表于 2003-9-3 22:56:59 | 显示全部楼层
方法是对的,但为了施工方便,一根梁最好少用两种或以上的钢筋(在满足计算的要求下),这样施工方便;也易于校验
发表于 2003-9-5 01:23:00 | 显示全部楼层
我通常的做法是改成3条25+2条22,免得表达不清楚,现在有些施工的素质不是我们想象中那么高的
发表于 2003-9-5 14:42:18 | 显示全部楼层
同意9贴看法
发表于 2003-9-5 17:50:35 | 显示全部楼层
我也同意9贴的做法,即较粗的钢筋做为角筋,且第一排的单根钢筋直径不小于第二排的。
发表于 2003-9-8 23:19:33 | 显示全部楼层
建议PKPM优化选筋库,在一个工程中尽量减少钢筋的规格。
发表于 2003-9-8 23:36:13 | 显示全部楼层
同意9贴看法
发表于 2003-9-15 16:02:05 | 显示全部楼层
这个问题可以用归并系数来处理
发表于 2003-9-25 22:31:00 | 显示全部楼层
pkpm平法表示的,跟规范上的有点不一样,
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.654026 second(s), 58 queries , Gzip On.
