查看: 1437|回复: 5
[讨论]:规范条文有矛盾
发表于 2003-8-21 16:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
砼设计规范GB50010-2002中9.4.1条"受力钢筋的接头宜设在受力较小处。"而在砼施工验收规范GB50204-2002中5.4.3条也有"钢筋的接头宜设置在受力较小处。" 之说。但该规范5.4.5条又有"接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区"。若是梁下主筋,按前两条要求则接头愈近梁端受力愈小,而按5 .4.5条则接头在此处不宜。二者相矛盾。请教编制规范的专家并愿与同行探讨
发表于 2003-8-21 17:02:33 | 显示全部楼层
受弯和受剪不一样的,前两条说的是受弯,后一条说的是受剪
发表于 2003-8-21 20:38:48 | 显示全部楼层
应区分梁顶、梁底及剪力大小位置,规范指的是钢筋受力较小处。支座、跨中。
发表于 2003-8-22 11:46:49 | 显示全部楼层
受力应是一个综合指标,包括弯矩,剪力,轴力等,所选截面应是这几个内力都较小的位置。框架梁端若考虑抗震,在梁上下两面弯矩,剪力都很大(考虑双向地震力),你可以找个例子试试。所以我认为规范与条文的说法并不矛盾。
发表于 2003-8-22 13:35:29 | 显示全部楼层
这是你理解有误,条文规定的受力状态不同。
发表于 2003-8-25 13:00:58 | 显示全部楼层
拜托,看清楚些,想明白些,原因见上!
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.426680 second(s), 40 queries , Gzip On.
