查看: 1349|回复: 11
[建议]:还是关于【交线处理】的问题
发表于 2003-8-22 13:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【交线处理】只能修剪墙线,对其他层上的线就没有办法了。
2002里面可以利用块里的边界进行修剪,能不能把柱子的块重新定义成2002传统的块?
发表于 2003-8-22 20:39:04 | 显示全部楼层
你是想在R14中实现R2002中的功能?
 楼主| 发表于 2003-8-23 08:43:29 | 显示全部楼层
我用的就是2002,但是在2002里面利用柱子的边线除了墙可以用【交线处理】修剪外,其他的好像都不行,是不是柱子的块有问题?
发表于 2003-8-24 10:29:31 | 显示全部楼层
如果你的柱子是用柱子插入命令做的系统图库里的柱子,应该不存在你说的问题。如果是用[定义墙柱]命令生成的柱子确实有这个问题,我也早就向Qun反映过。这种无名柱子甚至不能用晓东工具箱里的柱子标注的命令。希望改进这个命令也希望Qun能加上,很有用!
发表于 2003-8-24 14:22:31 | 显示全部楼层
柱子能剪裁线需要两个条件:1)X、Y比例相等,2)边线用PLINE。跟“无名块”没有关系。
你发上来的柱子,两个条件都不符合;[定义墙柱]生成的柱子,也很难满足这两个条件!
 楼主| 发表于 2003-8-24 20:47:54 | 显示全部楼层
在作住宅的时候有几个柱子是符合这两个条件的?我在定义墙柱的时候也是用pline定义的。除非我把他们定义成剪力墙才能剪裁或作为延伸得边界。
我发上去得柱子就是用定义墙柱生成的,只是想知道为什么这样,有没有解决办法?
发表于 2003-8-24 22:18:48 | 显示全部楼层
是【定义柱墙】命令把PLINE变成LINE了,但你的柱子也不是等边柱子,所以两条都不符合!
发表于 2003-8-24 22:32:03 | 显示全部楼层
应该可以改进的!晓东工具箱里的自定义柱子就已经做到了!
发表于 2003-8-25 00:24:23 | 显示全部楼层
如果做等比例块就没问题,但那就不是真正的柱子了!
 楼主| 发表于 2003-8-25 09:19:55 | 显示全部楼层
我上传这张图的目的就是想在理正中找到解决办法,而且好好的pline为什么一定要转成line,只要把线宽定义为0不就行了吗?
发表于 2003-8-25 09:47:34 | 显示全部楼层
这一点是准备改进的!
发表于 2003-8-26 14:23:35 | 显示全部楼层
我上面的帖子有误!
原来柱子不能作为剪裁边界有两个原因:
1)插入块基点没有做成"0,0,0"(这个可能是AutoCAD的BUG,R2004也没有解决)。
2)柱轮廓线如果用PLINE,则只能在X、Y比例相等时用,如果使用LINE和ARC,则完全没问题!
我们现已经将相关的程序进行了修改,并将系统图库柱子块的轮廓线全部由PLINE改成LINE线。
重新下载补丁,问题就解决了:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=399285#post399285
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.605894 second(s), 55 queries , Gzip On.
