查看: 914|回复: 9
[求助]:这种情况如何处理?
发表于 2003-8-23 09:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡土墙设计???(欢迎发表高论,谢谢!!!)
地质为粉质粘土,承载力为210Kpa,设计挡土墙高16.35米,墙前水位高16.26米高,墙前土压力不计,墙后回填土高11.50米,墙后车辆荷载为汽—20。
*-*6
发表于 2003-8-23 11:47:56 | 显示全部楼层
直接在土基上建吗?承载力可能会有问题。你可以看《水工设计手册》第六册上的挡土墙设计部分。如果要满足承载力问题,挡土墙底部断面可能较大,同时会引起扬压力增大,最好采用适合你当地情况的挡土墙型式,尽量优化设计。有必要的话,换填1~2m的基础。
发表于 2003-8-23 13:37:36 | 显示全部楼层
可以采用衡重式挡墙,同意2楼的意见,你的地基承载力、抗滑、抗倾有问题,可打深层抗滑桩,并注意挡墙后的排水及衡重式挡墙后背拐点处的应力。应力计算程序可采用PC1500程序集G-9.bas直接计算。
发表于 2003-8-23 17:00:55 | 显示全部楼层
计算一下墙体的稳定及墙底的应力.
发表于 2003-8-23 17:06:24 | 显示全部楼层
建议你到论坛的《浸水的挡土墙怎么设计》那里面看看,有很多值得借鉴的经验和好的意见。
 楼主| 发表于 2003-8-24 09:20:28 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友门提出好意见,我考虑用扶壁式挡墙,算三种工况,只有一种工况抗滑满足要求,但应力太大,其它两种工况则算不下来,除非基础足够大。
发表于 2003-8-24 13:53:57 | 显示全部楼层
扶壁式挡土墙的基础也是比较大,而且我估计要配筋,因为你的挡墙有十几米。你是否可以考虑用有减重平台的挡土墙,这样可以减小扬压力,平台以上的断面也可以减小,墙身应力也可以得到控制。基础底部可以适当的加宽一点以解决承载力问题。建议你手算抗滑稳定,pc1500我觉得保守了。个人意见仅供参考。
发表于 2003-8-24 16:14:25 | 显示全部楼层
建议楼主用理正挡土墙计算一下,我觉得扶壁式挡墙可行,可以多交流xiangqw1977@163.com
发表于 2003-8-24 16:23:07 | 显示全部楼层
建议楼主用理正挡土墙计算一下,我觉得扶壁式挡墙可行。
发表于 2003-8-25 06:39:08 | 显示全部楼层
墙后回填土有多宽?计算土压力时要考虑到。
GMT+8, 2026-11-3 10:44 , Processed in 0.488570 second(s), 50 queries , Gzip On.
