查看: 789|回复: 11
[建议]:标导线数的再一次建议
发表于 2003-8-23 10:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我用已改的标导线数命令有一段时间了!确实方便了好多!前面qun问过我是否将标导线数改为窗选来标注!回答如下:窗选方式与点选方式在不同的场合各有优点!请问qun能不能标导线数命令再设置一个子命令"改标注方式"!标注方式可以分成:窗选与点选!不知qun意下如何?还有上次的改引线形式的对话框改成单击就可选了!
qun能否将所有那种对话框形式的都改成单击形式!如标导线数里的有个改标注形式子命令!
发表于 2003-8-24 10:15:07 | 显示全部楼层
【标导线数】再修改,请试用。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-8-24 11:13:52 | 显示全部楼层
回qun:窗选标注不好用!
提示如下:
命令: d
请拾取要标注导线(拾取标注可修改)/[X]-多选修改/[C]-改标注形式/<退出>: X
请选取要修改的导线数标注 <不选取>:
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
已滤除 4 个。(此时我已经选了导线,怎么后面还提示要我选择对象而不是提示输导线数?另外看前面的 提示怎么找了4 个 又滤了4 个???)
选择对象:
发表于 2003-8-24 20:58:54 | 显示全部楼层
这里让用户选择的是已经在图中的导线数标注,不是选导线。选中的标注全部改为一个数字。
 楼主| 发表于 2003-8-25 08:29:33 | 显示全部楼层
看来是qun误解我前面说的意思了!我说的窗选与点选方式指的是标导线的时候,而不是改导线的时候,改导线数用窗选命令意义不大!希望qun在标导线的时候也能通过窗选的方法来统一标注!
发表于 2003-8-25 14:14:56 | 显示全部楼层
这样标注时,标在导线的什么位置不好确定。总是标在导线的中点上不一定是合适的位置吧?
 楼主| 发表于 2003-8-25 14:24:36 | 显示全部楼层
标在中间可以说90%是合适的位置!另外,我以前这么建议过:对于已经标注过的导线,如果改标注的时候,如果点导线的位置,则标注自动变到此位置!这样应该能实现吧?
发表于 2003-8-26 11:28:07 | 显示全部楼层
【标导线数】又修改了一下,请试用。
发表于 2003-8-26 17:22:29 | 显示全部楼层
这不正是你建议中要求的吗?-“对于已经标注过的导线,如果改标注的时候,如果点导线的位置,则标注自动变到此位置!”
改导线数要拾取这个标注块。
 楼主| 发表于 2003-8-27 16:09:19 | 显示全部楼层
回qun:前面的话是我特意用标导线数命令试了一下的结论!今天我在实际工程当中发现:标导线数这么改的非常好!现在完全可以一个命令执行到底了!!!效率非常高!】
不过还有一个改进的地方:就是标完一个导线以后想取消命令!我发现按一下ESC键命令只退到“请输入导线根数”这个地方!还的再按一下ESC键才能推出命令!由于现在的标导线数命令完全可以一直标到底!所以建议qun能设置成 一次ESC就可退出命令!
发表于 2003-8-27 18:27:25 | 显示全部楼层
再试一试
 楼主| 发表于 2003-8-27 20:12:43 | 显示全部楼层
beautiful! 我会继续测试!如果还有更好的建议!以后再说!PF qun!
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.645476 second(s), 55 queries , Gzip On.
