查看: 12660|回复: 147
[必看]:你的设计超规范吗?
发表于 2003-8-23 10:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的设计超规范吗?现实中你是怎样解决的?
搞建筑设计和规划已经有八个年头了,现实中也存在着一些问题。比如,一开发商,要求你在他的土地上实现容积率为2,可规划部门的总体规划上限制为1.3,土地拍卖公告文件上写着1.5,不知用谁的作为标准。可开发商又说必须达到2,不然.....,你们都知道的。这样就用牺牲日照间距为代价换来容积率为2。可情况依然没有解决,规划方案要报城市规划委员会批准,这样违反规范的规划,肯定过不了关。开发商有办法,采用少报多建的办法,终于通过这一关,建筑专业又有问题了,总平面图不合格,与规划有很大差别;图纸审查不合格,日照间距还达不到1(我们这儿新建为1.5,旧城改造为1.3)。图纸审查中心反馈回来的问题,我们需要进行答疑,为了通过,大笔一挥,砍掉一排,通过了。其实,问题依旧没有解决,施工单位还是按开发商的要求按照原来的图纸进行施工,期间,城市管理部门和城市规划部门对该工程进行了停工,挺剑,变成烂尾工程。你说这样与设计单位有关系吗?
发表于 2003-8-23 11:06:13 | 显示全部楼层
我觉得最简单的办法就是不做这个工程,有时候还是有必要坚持原则的,超规范不能超太多,这毕竟关系到建筑师的职业道德。
发表于 2003-8-23 16:38:29 | 显示全部楼层
超与不超最后还是能建成,只是要看甲方、乙方与城市管理部门和城市规划部门的关系了。至于设计单位你不设计自有人设计。这就是现状。
发表于 2003-8-23 23:49:08 | 显示全部楼层
遇到这样无赖的甲方,还是不做的好!!!
发表于 2003-8-25 18:00:32 | 显示全部楼层
同感呀,图审过了后很多还是按原意走
发表于 2003-8-26 11:51:13 | 显示全部楼层
无赖甲方,没办法,听领导的,领导说做就做,努做就不做,要么做了不签自己名字
发表于 2003-8-28 18:32:45 | 显示全部楼层
有的时候没办法,只有超一点了,多就不敢干了
发表于 2003-8-29 11:52:22 | 显示全部楼层
常常超规范,因为没有图审
发表于 2003-8-30 22:56:11 | 显示全部楼层
这里存在法与理的平衡问题,只要不是强规可以饶道走,或者采用两套图(一真一假)
发表于 2003-8-31 01:16:29 | 显示全部楼层
常有的事。 zhjy 的做法较多,防火方面规范一般不敢超。
发表于 2003-8-31 09:35:10 | 显示全部楼层
尽可能不要超规范,以免担任法律责任。
发表于 2003-9-1 10:18:46 | 显示全部楼层
似乎做过一真一假,也有过超一般性条文的,但自己的原则还是尽量坚持,做方案时就和甲方说清楚,尽量避免。不过经常拿着规范和领导争论,好在领导是做结构的。反正头疼的事一件接一件,没有办法。
发表于 2003-9-1 11:35:53 | 显示全部楼层
开发商当然想多赚钱了
发表于 2003-9-2 22:27:50 | 显示全部楼层
靠关系呗,先可以到审图的部门咨询,然后把自己的设计情况大致交待一下,和他们交涉后再出施工图就好的多了。
发表于 2003-9-3 16:49:53 | 显示全部楼层
没有不超规范的
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.824403 second(s), 60 queries , Gzip On.
