查看: 823|回复: 8
[求助]:为什么老是产生一个莫名其妙的文件夹?
发表于 2003-8-24 08:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑每一次运行后总是在D盘产生D:\新建文件夹\Backup\Files这个路径的空文件,删除后,下一次又有了
发表于 2003-8-24 23:23:01 | 显示全部楼层
你是不是安装了什么备份的程序啊?
 楼主| 发表于 2003-8-25 08:13:16 | 显示全部楼层
是的。是ghost,但是再次F盘里备份的
发表于 2003-8-25 08:44:17 | 显示全部楼层
新建文件夹里有没有装什么程序?
 楼主| 发表于 2003-8-25 09:00:26 | 显示全部楼层
没有任何程序,但是每次运行机器,它就产生D:\新建文件夹\Backup\Files为路径的空文件
发表于 2003-8-26 16:49:28 | 显示全部楼层
恩, 我觉得你应该是用了 ghost中文伴侣 之类的的软件.
 楼主| 发表于 2003-8-26 17:14:51 | 显示全部楼层
是!好像用了(因为是机子买来时装好的,我也不是很清楚)。那怎么样去除它呢?
发表于 2003-8-26 19:33:31 | 显示全部楼层
我建议重新安装ghost中文伴侣 ,彻底搞懂它,就可解决问题了。
发表于 2003-8-27 01:13:25 | 显示全部楼层
只能检查一下你所装的程序的设置,用程序要把他的设置给琢磨透了才能算是会用了,拿到一个新的程序,最好自己先看看帮助,研究一下再去用。
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 1.837036 second(s), 49 queries , Gzip On.
