查看: 714|回复: 3
[求助]:框架结构加层的计算?
发表于 2003-8-24 14:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一框架结构工程,原来设计是按4层设计的
最后只盖了三层
现在却又要在上面加盖一层
请问这一层改如何计算?
如用GS 模型改如何建?
谢谢!
发表于 2003-8-25 00:40:24 | 显示全部楼层
取单层框架及四层框架分别计算后,再分析取值?
发表于 2003-8-25 10:48:56 | 显示全部楼层
想问一下,当初盖三层时,有没有把四层的钢筋留出。
如果没有(我想这个可能大些),应按四层为一层框架进行计算。至于支座形式,因按你设计的具体情况来看,一般宜按固定支座。然后把支座力加载到三层框架上进行复算。
如果有,则应四层框架计算,且应按施工工序下部三层业已施工完成,变形已经完成考虑。不知程序是否能考虑,如不能只好按近似来考虑,且应考虑所带来的不利影响。
 楼主| 发表于 2003-8-25 21:00:23 | 显示全部楼层
先谢谢楼上的两位朋友!
我现在就是按四层框架计算
柱子的钢筋有留,房子现在已盖好2年多了
也有在使用
这房子是个服装生产车间!
GMT+8, 2026-11-5 13:03 , Processed in 0.460415 second(s), 38 queries , Gzip On.
