查看: 2460|回复: 17
[转贴]:8月27日有两个月亮
发表于 2003-8-25 13:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(刚看来)
这是一次值得回忆的难得景象---别错过2003年8月27日观看天空中出现2个月亮的机会.在你生命中这颗红色行星将永不会如此这般引人入胜!这个月到下个月初地球与火星相遇时,两行星之间的距离将是历史记录中最为接近的一次,下一次相遇2287年.
火星由于受木星的吸引力影响扰乱了它的轨道,就此天文学家唯一能肯定的是火星在至少5000年内将不会如此接近地球,这个时限也可能是60000年之久.这次火星与地球的遭遇将在8/27达到顶点,当火星以34649589英里的速度靠近时在夜空中这个明亮的物体(次于月亮)将出现.用肉眼看上去火星与月球差不多大.火星可以清晰可见.火星将在黄昏时分升起,在午夜12:30到达它在天空的最高点.这是十分方便所有人观看这一历史时刻的.所以,在你的日历上作上标记,从八月初至 贯穿整个月可以看到火星日益增多地变得越来越亮.和朋友、小孩子甚至孙儿共享这个消息,让他们每个人都知道,因为今天活着的人不会再一次看到这一景象
发表于 2003-8-25 14:03:12 | 显示全部楼层
真是巧事,一定看看。
发表于 2003-8-25 14:08:38 | 显示全部楼层
到那天可别下雨啊!
发表于 2003-8-25 14:08:56 | 显示全部楼层
好期待
发表于 2003-8-25 14:17:53 | 显示全部楼层
好像这几天每天都有
发表于 2003-8-25 14:25:54 | 显示全部楼层
真的吗?但愿那天没雨,我也好期待哦
发表于 2003-8-25 15:47:44 | 显示全部楼层
要是能跑出两个太阳就更稀奇了~~~
发表于 2003-8-25 17:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,两个太阳?岂不成烤猪了!
发表于 2003-8-25 21:43:57 | 显示全部楼层
千载难封的好机会,我一定好好看看
发表于 2003-8-26 10:49:12 | 显示全部楼层
还是两个月亮好点,如果出两个太阳,那我们不是要惨了.
可惜没有天文望远镜.不然可以看的更清楚.
发表于 2003-8-26 11:17:45 | 显示全部楼层
最初由 caozugang 发布
[B]好像这几天每天都有 [/B]
哦!老兄你看到了吗?
我们这几天,天天下雨,真是没眼福啊。
发表于 2003-8-26 12:47:15 | 显示全部楼层
到时,我也一定看
发表于 2003-8-27 16:58:45 | 显示全部楼层
我知道有这么一回事,但是这篇文章中的消息是自相矛盾的。
  1、下一次相遇2287年.
    2、天文学家唯一能肯定的是火星在至少5000年内将不会如此接近地球,这个时限也可能是60000年之久.
    很明显不对嘛。
发表于 2003-8-27 21:25:36 | 显示全部楼层
<b>火星冲日图解</b>
登录/注册后可看大图
火星冲日,就是火星位于日地连线上,并且和地球同位于太阳的一侧。火星冲日发生在合后的390天。冲日过后37天,火星停止逆行。冲日前后地球与火星距离达到最近,但是一般不会正好在冲日那天,而是相差一到两周。火星再经过300多天的可见期后,又重新淹没在太阳的光辉中,直到下一次合。这个周期大约780个地球日,称为会合周期。
另外一个预报火星冲日的方法是:火星有15.8年的季节性冲日周期,在这个周期中,有三四次远日点冲日,以及三次近日点冲日。一般称这为七个会合周期。相同的周期每隔79年就会重现一次,一般最多相差4到5天。
<b>8月27日火星的位置</b>
登录/注册后可看大图
<b>中国最佳观赏点:三亚</b>
在我国,海南岛三亚市为全国最佳观赏火星的地点。因为在三亚,看到火星的地平高度角最大。今年8月29日火星大冲,火星上中天时,火星的最大高度角,在三亚有56度,在广州有51度,而在哈尔滨,只有28度。因此,在我国观测火星,低纬度比高纬度有利,南方比北方理想。
<b>最佳观赏时间:凌晨</b>
火星上中天时最明亮。因为火星上中天时,地平高度角最大,星光穿过的大气层最稀薄,星光最集中和最强烈。其次,火星上中天时,恰好位于正南方向,火星成为名副其实的“指南针”。火星大冲前后,何时上中天呢?在广州,火星上中天的时刻:8月的20日凌晨为1时23分,高度角为52度;25日凌晨为0时58分,高度角为52度;30日凌晨为0时34分,高度角为51度。
据南京紫金山天文台的王思潮研究员介绍,虽然火星大冲发生在29日凌晨,但最佳的观察时间还是27日凌晨。如果准备好高倍望远镜,这两天我们可能看到火星上的种种细节。
<b>观星窍门:灯光越少越好</b>
据专家介绍,天一黑,火星就会在天空的东偏南方向出现,晚上9时至10时,升到了天顶东南方向,而到半夜时分升得最高,在杭州的仰角大约50度。随后,它便慢慢朝西降下,大约在天亮之前(5时10分)左右隐去。
<b>观星装备:必不可少望远镜</b>
尽管最近的火星大冲是人类历史上最大的,但肉眼并不能看到火星上的任何细节。如想真正看看火星上有点什么东西,还得有一些必要的装备。
王思潮建议,想看火星大冲者,最好能配备一个口径在10厘米以上、倍数100倍到200倍的小型望远镜。不过,看火星冲日时因为持续时间较长,望远镜长期拿在手上容易发酸抖动,最好能配个三脚架。
当然,如果你想跟6万年以来距离地球最近的火星留下合影,最好能准备一个数码相机或者摄像头。
<b>观星细节:这些东西可细看</b>
据专家介绍,在观星时这些细节不可不看:
<b>细节1:“运河”。</b>火星的表面布满了错综复杂的山地和峡谷,人们用地面望远镜观测,会看到山谷形似一条条人工开凿的“运河”。
<b>细节2:极冠,</b>即火星两极地区的白色覆盖物。极冠早在17世纪就已被天文学家惠更斯所发现,它是火星最明显的标志之一,其大小随着火星的季节不同而变化,冬季扩大,夏季缩小。
<b>细节3:火卫。</b>火星有两颗天然卫星——火卫一和火卫二。这两颗卫星犹如火星的两个小月亮,样子不太规则,像两个被老鼠咬过的马铃薯。届时可以在望远镜中进行重点观测。
<b>细节4:尘暴。</b>“大冲”当日,火星表面可能十分模糊,什么也看不清楚。那是火星上强大的尘暴在作怪,火星尘暴威力比地球强若干倍,尘暴席卷整个火星更是常有的事,因此如果发生了比较大的尘暴,表面就会看不分明。这种事情人类也没有办法应付,只能寄希望于当天的火星上的“天气”了。
发表于 2003-8-28 10:05:35 | 显示全部楼层
昨天晚上有人看到了吗?给描述描述。
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.561797 second(s), 62 queries , Gzip On.
