查看: 1351|回复: 11
[建议]:砼结构设计经验谈--初入本行的年轻一辈可参考!
发表于 2003-8-25 17:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构设计技术总结
一、拿到作业图不要盲目建模计算。先进行全面分析,与建筑设  计人员进行勾通,充分了解工程的各种情况(功能、选型等)。
二、建模计算前的前处理要做好。比方荷载的计算要准确,不能估计。要完全根据建筑做法或使用要求来输入。
三、在进行结构建模的时候,要了解每个参数的意义,不要盲目修改参数,修改时要有依据。
四、在计算中,要充分考虑在满足技术条件下的经济性。不能随意加大配筋量或加大构件的截面。这一点要作为我们的设计理念之一来重视。
五、梁、柱、板等电算结束后要进行大量的调整和修改,这都要有依据可循(可根据验算简图等资料)。 具体有以下集中修改或注意事项:
       a、梁:
                  1、梁的标高(是否确定梁底标高及梁上翻等问题)
                  2、梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。
                  3、梁的跨数要核对。
                  4、尽量减少钢筋的种类和级差(≤2级)
                  5、有雨蓬等外挑构件处的梁要加强(可以将此处的箍筋加密、设置抗扭钢筋等措施)
                  6、钢筋在梁中的放置必须满足净距要求,特别是梁上部钢筋的净距(≥1.5d或30mm)
                  7、碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系,在主要梁支座处标出支座筋
                  8、搁在边梁上的连梁等,在靠边梁处的支座筋不宜过大,宜减小,从而减少对边梁的扭矩
                  9、有主次梁关系,从梁截面上也有区别,次梁适当放小。
      b、柱:
                  1、满足轴压比要求(≤0.9)
                  2、大跨度的厂房等,柱子截面宜选用长方柱。
                  3、构造柱的设置(细查规范《建筑抗震设计规范》P72)
      c、板:
                  1、负筋不宜选用过细的钢筋,可以用较大直径的钢筋代替,可避免施工时被踩下;较大
                        直径  钢筋不宜过疏,否则受力不力或容易开裂。
                   2、在结构平面图中须注明标高及板剖面图。
                   3、屋面板的钢筋须全部拉通。
                   4、板配筋要表达清楚,不能让施工人员猜测。
                   5、在结构平面图中,注明雨蓬、阳台、檐口等位置及尺寸,并画出大样。
      d、基础:
                   1、不能将深基础与浅基础混用。
                   2、基础荷载计算时,千万别漏算荷载(包括底层墙体荷载重量等)
                   3、基础(包括地梁、承台等)的标高要满足上部管线的通过,一般其上预留300mm。
      e、其它:
发表于 2003-8-28 10:10:53 | 显示全部楼层
有些说法是错的。
第五.a.2条2“梁的支座负筋不能太疏,要人为加密。”与GB50010第5.3.1条要求正好相反。
“第5.3.1条 房屋建筑中的钢筋混凝土连续梁和连续单向板,宜采用考虑塑性内力重分布的分析方法,其内力值可由弯矩调幅法确定。
框架、框架-剪力墙结构以及双向板等,经过弹性分析求得内力后,也可对支座或节点弯矩进行调幅,并确定相应的跨中弯矩。”
第五.b.1、“满足轴压比要求(≤0.9)”
这条也应该根据不同情况按规范要求确定轴压比限值,而不简单是0.9。
发表于 2003-8-28 11:53:27 | 显示全部楼层
2楼说的有道理!但还是感谢楼主!
发表于 2003-8-28 14:45:13 | 显示全部楼层
多谢楼主整理!对我们新人后备太有帮助了。最喜欢看到这样的帖子了
发表于 2003-8-28 15:40:16 | 显示全部楼层
真是及时雨呀!!谢谢楼主
发表于 2003-8-31 10:48:22 | 显示全部楼层
初到贵地,受益良多,以后会经常来的。
 楼主| 发表于 2003-9-2 11:14:58 | 显示全部楼层
对二楼的建议与修正,我表示衷心感谢!
今后我有设计等方面的经验,我会拿到这里与大家讨论。
发表于 2003-9-2 13:09:43 | 显示全部楼层
a.7条:碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系
不是很明白,井字梁应该是不分主次梁的吧,否则受力传力体系就不一样了。
发表于 2003-9-2 18:31:13 | 显示全部楼层
最初由 流星雨 发布
[B]a.7条:碰到电算结果的井字梁(有主次关系)处,要分清主次关系
不是很明白,井字梁应该是不分主次梁的吧,否则受力传力体系就不一样了。 [/B]
我个人认为当两方向的跨度不同时,应该视刚度大的梁(即短跨向的梁)为主梁,在配筋上予以加强。
发表于 2004-3-23 13:02:01 | 显示全部楼层
我觉得说的好呀,对新人有用,虽然是老帖子,再让大家看看吧
发表于 2004-3-29 17:03:02 | 显示全部楼层
新搞设计,感觉和学校里学的东西差距挺大,经验太宝贵了,谢谢前辈们能给我们这些新手多提供有益的经验之谈
发表于 2005-9-1 15:09:27 | 显示全部楼层
我觉得就需要老一辈的多指导一下,对于新入行的有很大的帮助,因为有些问题太简单了,不好意思说出来啊!
GMT+8, 2026-11-4 22:34 , Processed in 0.666862 second(s), 54 queries , Gzip On.
