查看: 6386|回复: 25
[必看]:cad TXT字体替换
发表于 2002-6-22 14:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
:5 ,pkpm转换为CAD后,西文字体好难看,西文字体又比中文字体大,下载后,解压缩至ACAD\FONTS,覆盖原TXT字体,看看效果!!!!
 楼主| 发表于 2002-6-22 23:18:50 | 显示全部楼层
还有平方米,立方米,La,laE等(%%13?)
发表于 2002-7-5 13:59:15 | 显示全部楼层
非常感谢yuyuyu姐姐,这个txt文件确实不错,%%130,131,132,133,134,136几个字符确实很使用。
发表于 2002-7-5 14:05:09 | 显示全部楼层
已领礼包: 24个
发表于 2002-7-5 14:25:20 | 显示全部楼层
txt.shx实在是太难看了,建议使用sImplex.shx为好。工具集内附带了包含钢筋符号的simplex.shx和缩小为simplex自高的0.75倍的sim.shx ,  (有SHAPE1.1版和Unicode版,建议使用 Unicode版)
发表于 2002-7-5 14:42:53 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]txt.shx实在是太难看了,建议使用sImplex.shx为好。工具集内附带了包含钢筋符号的simplex.shx和缩小为simplex自高的0.75倍的sim.shx ,  (有SHAPE1.1版和Unicode版,建议使用 Unicode版) [/B]
在那里?
发表于 2002-7-18 17:56:51 | 显示全部楼层
谢谢,我已经可以下载了
已领礼包: 24个
发表于 2002-7-18 18:22:52 | 显示全部楼层
最初由 enjoy 发布
[B][QUOTE]最初由 e2002 发布
[B]txt.shx实在是太难看了,建议使用sImplex.shx为好。工具集内附带了包含钢筋符号的simplex.shx和缩小为simplex自高的0.75倍的sim.shx ,  (有SHAPE1.1版和Unicode版,建议使用 U... [/B]
在下载中心啊...8-)
就是那个lkpt工具集...
大家有什么特殊专业符号,其实都可以作出来的.
发表于 2002-7-20 18:00:06 | 显示全部楼层
难道我要在发50个新贴子,才只能看到4个?
发表于 2002-8-6 09:10:31 | 显示全部楼层
和pkpm自带的一样吗
发表于 2002-8-10 13:08:27 | 显示全部楼层
我来使使看!
发表于 2002-9-11 18:24:26 | 显示全部楼层
对?0.000的?不认识,%%131怎么输入
发表于 2002-9-11 19:26:47 | 显示全部楼层
最初由 qqq888 发布
[B]通过%%X来输入特殊符号并不方便,在大字库中建特殊符号可通过用汉字调用,要方便不少,可以建成一个单独的特殊符号大字库,在autocad中建立一个新字型调用 [/B]
你的想法应该是源于软键盘的字符映射,这个想法很好,但是字型的风格和个人喜好并不相同,如果分别创建,这个建库的工作量应该不小,非商业用途估计没有人愿意做,因此很多人都是在自己喜好的原有字库上扩展,事实上这种方法还是比较有效的,因为平日常用的字体并不多,本专业要输入的特殊字符一般也不会很多,如果字库的扩展空间不足还可以用图块库的方式加以弥补。其实我以前用过一个好像叫做shortkey的软件,它可以设定很多工作环境,用户可以为不同的工作环境设置一系列不同的宏命令,替换用户键入的字符只是宏命令的一个小功能,它还能在替换后定位光标的位置,这在编程中用途挺广,因此使用这个软件应该也是一个折中的方法。
发表于 2002-9-12 22:01:29 | 显示全部楼层
推荐使用以下两个字库
stand_c1.shx
stand_e1.shx
发表于 2002-9-14 09:41:54 | 显示全部楼层
最初由 xnt 发布
[B]推荐使用以下两个字库
stand_c1.shx
stand_e1.shx [/B]
请上传让大家试试
谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 21:40 , Processed in 0.625611 second(s), 61 queries , Gzip On.
