查看: 915|回复: 5
[求助]:关于周期的问题
发表于 2003-8-26 09:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,我在做一个短肢剪力墙+一般剪力墙的13层住宅结构,算出的周期x=1.24,y=1.46s
同时各种位移和变形都满足规范要求的,那我想问这个周期理想吗?我翻书上的经验公式T=0.07~0.09n
,我怀疑周期是不是长了一点。请指教!
发表于 2003-8-26 09:09:55 | 显示全部楼层
是的,我认为该结构周期偏长,说明整体刚度偏柔,宜再加强些。
另外,你注意一下,你是否考虑地下室顶板为嵌固。如果没有,说明你的总层数增加了一层(或两层)。还有你计算时输入的场地土是否正确。场地土越差,周期会越长。
 楼主| 发表于 2003-8-26 09:20:35 | 显示全部楼层
那这种结构周期应取到多少倍n为宜呢?
发表于 2003-8-26 09:27:59 | 显示全部楼层
这种结构一般应为0.07-0.09N
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-26 19:48:53 | 显示全部楼层
根据我们江苏省建设厅审图中心的意见,地震周期值规范没有明确规定,仅作为结构刚度的参考值,我们在设计时应着重控制剪重比;当然,结构周期也应考虑,我在设计时,对于框剪结构,如不考虑扭转藕连振动时,取T1=(0.6--0.12)n.
发表于 2003-8-27 23:56:23 | 显示全部楼层
对框剪结构,如不考虑扭转藕连振动,可取T1=(0.08--0.12)n.本人认为其周期可以接受。
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.380446 second(s), 42 queries , Gzip On.
