查看: 1573|回复: 15
[求助]:windows XP有时关不了,只能硬关?
发表于 2003-8-26 19:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-26 21:27:42 | 显示全部楼层
重装系统吧!我原来一台电脑装完Win98后只能硬关,今天重装以后一切正常了!
发表于 2003-8-27 01:14:59 | 显示全部楼层
用WIN2000吧
发表于 2003-8-27 10:05:28 | 显示全部楼层
是系统坏了,应该重装了,其实那个系统不太好用的
发表于 2003-9-1 16:12:10 | 显示全部楼层
中毒了吧。
发表于 2003-9-3 15:33:19 | 显示全部楼层
是XP本身的问题,到网上打补丁
发表于 2003-9-3 17:11:27 | 显示全部楼层
试一下用xp的修复功能。
发表于 2003-9-3 18:10:50 | 显示全部楼层
要注意不要让金山毒霸和3721网络实名或IE搜索助手这样的东西共存
可能就不能关机
发表于 2003-9-3 18:27:44 | 显示全部楼层
盗版的几乎都这样!  我的也如此.
发表于 2003-9-3 21:32:20 | 显示全部楼层
重装或升级主板驱动试一试。或者用Winxp的修复功能修复试一试。
此种情况一般为支持主板高级电源功能APM的相关文件如动态连接库被覆盖或替换所致,与是否正版无关。
甭管是否是正版,绝大多数刚装完操作系统时都是正常的,后来装了某些软件后便不能正常关机了。
发表于 2003-9-4 02:34:09 | 显示全部楼层
同意楼上的意见!看看设置是不是正确了!如果是,那就是系统的问题,重装是最直接的办法!
发表于 2003-9-5 13:29:48 | 显示全部楼层
软件装的太读了
发表于 2003-9-5 14:42:28 | 显示全部楼层
系统有问题
系统有问题
发表于 2003-9-5 14:49:25 | 显示全部楼层
这种事无论装哪种系统都会出现问题
发表于 2003-9-5 21:10:09 | 显示全部楼层
有XP关机补丁,装一个即可。
GMT+8, 2026-11-5 03:11 , Processed in 0.502659 second(s), 60 queries , Gzip On.
