查看: 2242|回复: 6
[讨论]:管桩需不需要桩尖
发表于 2003-8-26 21:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
管桩到底需不需要桩尖,以前设计时一般都会设计桩尖,但我的同事都不设桩尖,说这样承载力高,欢迎大家讨论!*-*8
发表于 2003-8-27 08:21:09 | 显示全部楼层
可以不需要。我认为在一般情况下可以不用,除非在进入持力层前,还行穿越较硬的土层时,还可能会需要。
不设桩尖承载力同样可以保证,其依据在若干参考书上都可以找到,而且工程实践都已经证明了。不设桩尖还有一个好处,挤土效应要比设桩尖的少。管内涌土根据土质不同,可达到1/3~1/2桩长。
已领礼包: 9个
发表于 2003-8-27 18:06:30 | 显示全部楼层
我认为管桩是否须设桩尖,关键看管桩是否要穿越端阻力较高的土层,如果要穿越极限端阻力达3500KPa以上的土层且该土层较厚时,可能还要使用钢桩尖,当然,如穿越的土层端阻力较底,是可以不设桩尖的,但在我们这个地方,一般情况下是都要设桩尖的,因我们这儿的桩一般都要穿越一个2.0M--5.0M左右的坚硬土层(如中粗砂或含结核的粘土).
发表于 2003-8-28 11:58:35 | 显示全部楼层
我们这儿一般还是要的,武汉的新建工程填湖施工的很多,由于填湖时有很大的可能会有废桩头,在有桩尖是比较好穿透。
发表于 2003-8-29 02:27:58 | 显示全部楼层
赞同大地兄的看法,无桩尖时成桩时对土体的挤土效应可减少很多,有利于群桩的施工。但在做设计时,我认为桩尖还是要设的,施工时要不要是施工单位的事了,因为我们这儿的地质,即使地质很一般,但说不定某个地方某个土层就存在一些夹镜体,其硬度和厚度有时会让人吓一跳,地质勘察就是无法查出,管桩有时就是很难穿过,做设计时还是要把桩尖考虑上,地质这个东西就是看不见摸不着,保险一点好。
 楼主| 发表于 2003-8-30 12:48:45 | 显示全部楼层
我的经验:在夹杂孤石或什么硬物的土层中,即使用桩尖也是不合适的,也会造成桩头滑移、偏位、断桩,这种土层中就不应该用管桩。曾在一个项目中,甲方不听劝告执意使用管桩,造成断桩20%以上!切记!
发表于 2003-8-31 19:00:49 | 显示全部楼层
打预制桩,必须要考虑能否打得下去,这就要看地勘报告,凡是土层描述为密实的,就一定要考虑预制桩的实用性,加不加桩帽是其次的问题。
GMT+8, 2026-11-3 19:26 , Processed in 0.622450 second(s), 44 queries , Gzip On.
