查看: 639|回复: 4
[求助]:用V8版本直接打开DWG图,然后再存为DGN格式,发现很多图会变为3D,怎么改成2D
发表于 2003-8-27 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急啊!!!!!!!!!!!
发表于 2003-8-27 14:51:28 | 显示全部楼层
因为DWG没有2D的格式,所以另存为DGN自然是3D的。你可以把3D的DGN再另存为2D的DGN。
 楼主| 发表于 2003-8-27 15:07:19 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,不过我就是不知道怎么存为2D啊,我很菜啊!
发表于 2003-8-27 15:31:38 | 显示全部楼层
File->Export->2D
 楼主| 发表于 2003-8-27 15:34:14 | 显示全部楼层
多谢了,行了!
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.497286 second(s), 40 queries , Gzip On.
