查看: 1486|回复: 3
[寻找]:请教字体问题
发表于 2002-6-22 23:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开CAD时显示没有那种字体,怎么办?
:6
哪里有字体下载?谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2002-6-22 23:27:04 | 显示全部楼层
Re: [寻找]:请教字体问题
最初由 kelven 发布
[B]打开CAD时显示没有那种字体,怎么办?:6 [/B]
用“字体”做关键字,搜索下论坛,讨论很多的。
本站“文章中心”也有相关的图示文章。
发表于 2002-6-23 21:29:20 | 显示全部楼层
其实有些字体并不是必须的,如果没有该字体的话可以打开之后,将该字体重新设定。
×××××××××我是新手×××××××
发表于 2002-6-25 21:08:20 | 显示全部楼层
字体可以替换
字体可以替换,cad字体分中文字体bigfont,和西文字体,如果发现字体没有,请用style命令查看是中文字体还是西文字体没有,一般可以替换,或者干脆换成windows字体truefont。一般可以解决问题。
GMT+8, 2026-11-2 16:44 , Processed in 0.630546 second(s), 38 queries , Gzip On.
