查看: 1805|回复: 15
[编程申请]:如何利用excel数据连续画各种线型(如直线。曲线等)所组成的图型,并自动
发表于 2003-8-27 20:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何利用excel数据连续画各种线型(如直线。曲线等)所组成的图型,并自动标注各点的座标
已领礼包: 145个
发表于 2003-8-27 20:31:54 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:如何利用excel数据连续画各种线型(如直线。曲线等)所组成的图型,并自动标注各点的座标
最初由 3602705 发布
[B]如何利用excel数据连续画各种线型(如直线。曲线等)所组成的图型,并自动标注各点的座标 [/B]
推荐先用 EXCEL 做关键字,搜索下论坛,看看以前的帖子。
发表于 2003-8-27 21:26:42 | 显示全部楼层
试试CadAssis吧!我觉得完全可以满足你的要求!
excel数据连续画线用Pline->Acad
自动标注标注各点的座标用SCR
具体用法请参见CadAssis的readme!
发表于 2003-8-28 00:30:51 | 显示全部楼层
刚才我见到我就想推荐该软件,只是其暂时无法自动标注各点的座标,用SCR当然可以,但新手用可能会更麻烦。我一般是把杨明峰先生编制的“坐标标注子程序”和其配合使用。如果楼上zhqchn 先生能继续增加其软件功能,我想将会方便更多会员!
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-28 06:38:32 | 显示全部楼层
读取当前工作簿,利用Excel绘图,标坐标用工具箱的坐标系统-》批量标注。
使用方法:复制-》粘贴-》保存到工具箱 Lisp 目录下,加载。
  1. (defun c:Ea_DRLn (/ key plst)
  2.   (xdrx_begin)
  3.   (xdrx_sysvar_push "osmode")
  4.   (princ "\n注意:行、列值按Excel格式输入.....")
  5.   (setq
  6.     key        (getstring t
  7.                    "\n输入EXCEL范围[起始行 起始列 结束行 结束列]: "
  8.         )
  9.   )
  10.   (setq plst (hww_excel_cad (read key)))
  11.   (apply 'command
  12.          (cons ".pline"
  13.                (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'read x)) plst)
  14.          )
  15.   )
  16.   (command "c")
  17.   (xdrx_sysvar_pop)
  18.   (xdrx_end)
  19.   (princ)
  20. )
 楼主| 发表于 2003-8-29 13:02:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥,能否在Excel里同时用几个命令,如:
pl
12  45
24  68
s
21   45
78   45
等如此形式
格式如何?请多多指教
发表于 2003-8-29 18:37:07 | 显示全部楼层
先画出PL,再转为S不可以吗?
 楼主| 发表于 2003-8-30 00:32:41 | 显示全部楼层
先复制PL,粘贴PL,再复制S,粘贴S,这样分命令得;如果PL S连在一起复制,粘贴运行后只得PL部分,是否格式不对?请大哥多多指教,最好能例出一段作为参考,拜托了。
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-30 00:39:43 | 显示全部楼层
最初由 3602705 发布
[B]先复制PL,粘贴PL,再复制S,粘贴S,这样分命令得;如果PL S连在一起复制,粘贴运行后只得PL部分,是否格式不对?请大哥多多指教,最好能例出一段作为参考,拜托了。 [/B]
msdg  的意思是:画好 Pline 后,输入 pedit  选择 Pline ,输入 S ,回车。
 楼主| 发表于 2003-8-30 08:21:50 | 显示全部楼层
不明白,能否详细点,谢谢!
发表于 2003-8-30 08:49:11 | 显示全部楼层
to 3602705 :
你的第6、8帖我都看不懂,到底是要做一个什么样的操作?
发表于 2003-8-30 09:18:13 | 显示全部楼层
hww_excel_cad未定义
发表于 2003-8-30 14:59:28 | 显示全部楼层
最初由 halibt 发布
[B]hww_excel_cad未定义 [/B]
我也遇到同样问题.另外坐标标注系统的自定义坐标,起点坐标也不能定义为(0,0),改为(100,100)又正常了.请EACHY兄明示.
 楼主| 发表于 2003-8-30 20:55:44 | 显示全部楼层
我的意思:
在excel里建立如下座标和命令
x        y        x,y
                pline
40        40        40,40
60        60        60,60
                spline
60        60        60,60
78        86        78,86
54        48        54,48
复制后,到CAD命令行粘贴运行是否得出直线和样条曲线。
如不行,该如何才能实现(在excel里),请指教!
发表于 2003-8-31 02:48:05 | 显示全部楼层
最初由 3602705 发布
[B]我的意思:
在excel里建立如下座标和命令
x        y        x,y
                pline
40        40        40,40
60        60        60,60
                spline
60        60        60,60
78        86        78,86
54        48        54,48
如不行,该如?.. [/B]
可以啊,pline、spline都可以的,先输命令再粘贴数据。标注就不知道了。
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.581335 second(s), 60 queries , Gzip On.
