查看: 10059|回复: 56
[ARX函数]:ARX SDK的陷阱
发表于 2003-8-28 10:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面所提到的函数是我在使用过程中发现的问题,不知道
大家有没有遇到过类似的情况(VC6.0,SP5,ARXSDK2002)。
1,AcDbCurve::getFirstDeriv( const AcGePoint3d& point, AcGeVector3d& firstDeriv) const;
如果后台进行ODBC操作,那么这个函数对在起、终点的firstDeriv结果与不进行ODBC操作得到的结果刚好相反。
我的解决方法:自己计算起点终点的firstDeriv。
2,AcDbCurve::getDistAtPoint( const AcGePoint3d& point, double& distance) const;
一段使用了该函数的相同代码,在Acad2000与Acad2002下
运行得到完全不同的两种结果。跟踪发现是因为在Acad2000下
该函数得到的distance始终为0。
我的解决方法:先用getParamAtPoint求得param,再用getDistAtParam
得到distance。
3,AcDbCurve::getSplitCurves(const AcGePoint3dArray& points,AcDbVoidPtrArray& curveSegments) const;
在一定情况下(还没有找到规律:)),该函数会返回失败。
我的解决方法:自己做了一个getSplitCurve。
4,AcDbEntity::intersectWith( const AcDbEntity* pEnt,  AcDb::Intersect intType, AcGePoint3dArray& points, int thisGsMarker = 0, int otherGsMarker= 0) const;
对AcDbPolyline,intType=AcDb::kOnBothOperands, 当交点离polyline的某个vertex很近时,该函数返回成功,但结果却不是期望的点。
我的解决方法:判断该函数成功后,用AcDbCurve::getClosestPointTo再得到最近点。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>
谢谢您为大家提供这么好的参考,希望以后能够更多的把您的开发技巧来与大家分享!谢谢!!
欢迎常来晓东CAD空间!
</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by  HillMan</i></font>
发表于 2003-8-29 19:19:58 | 显示全部楼层
这位仁兄的经验很有参考价值。建议斑竹建立以此为主题的“精华贴“。大家在此交流自己总结的经验。
发表于 2003-10-16 21:27:41 | 显示全部楼层
关于的二个问题,是不是,由于你算出来的点已经偏移了曲线了,可以通过getClosestPointTo得到曲线上的点在使用getDistAtPoint函数试一试呐?
关于第3个问题,你可以仔细看看ACAD提供的文档,在文档中特别提到的就是不保证一定成功,这个是和它的ACIS几何核心相关的。
发表于 2003-11-8 16:21:58 | 显示全部楼层
我什么时候才能有这样的功底啊!学习中!!!!!
发表于 2003-12-6 13:52:50 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:ARX SDK的陷阱
最初由 reader 发布
[B]下面所提到的函数是我在使用过程中发现的问题,不知道
如果后... [/B]
不知能否将你做的“getSplitCurves”函数代码贴出来? 或者给我个实现思路?
发表于 2003-12-6 22:40:10 | 显示全部楼层
提供一些源代码供学习
发表于 2004-3-26 14:34:30 | 显示全部楼层
能否讲解getParamAtPoint求得param是干什么用的(我是初学者,请莫笑)
发表于 2004-5-14 12:54:24 | 显示全部楼层
建议斑竹加为精华
发表于 2004-6-6 20:31:26 | 显示全部楼层
看不懂啊, 不过还是先记下来,谢谢分享
发表于 2004-8-26 09:56:32 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2004-8-30 10:02:07 | 显示全部楼层
就是 看看函数集合
发表于 2004-9-9 11:16:47 | 显示全部楼层
好贴,有价值
发表于 2004-9-10 19:13:55 | 显示全部楼层
学习中,谢谢楼主的提示.
发表于 2004-9-12 09:00:46 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2004-9-14 09:05:28 | 显示全部楼层
早期用getDistAtParam写代码时,发现有时计算出的结果不准确.
AcDbCurve类还提供了两个函数:getParamAtPoint和getDistAtParam。getParamAtPoint返回曲线在某点处的参量值,而getDistAtParam则返回给定参量值距离起点的距离。这两个函数结合后?测试,不论给定点是不是顶点,计算结果均正确.
即:pline->getParamAtPoint(point, dParam)
     (pline->getDistAtParam(dParam, dDist)
这里的Param是这样定义的:在每个顶点处的参量值为顶点的序号,曲线上任意一点的参量值根据相邻两个顶点的参量值和他们之间的距离内插得到
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.550639 second(s), 60 queries , Gzip On.
