查看: 502|回复: 2
[推荐]:计算机维护常识
发表于 2003-8-28 17:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机维护常识
第一部:注重对软件的维护
  ①、合理选择软件
  软件是电脑的最佳“粮食”,如果没有各种各样的软件,电脑也只不过是一种摆设而已。但是各个软件相互之间有许多的冲突,不要拿来软件就往电脑里面塞,也不要频繁地安装和卸载各类软件。软件虽多,但从我的使用经验来说还是要注重够用、实用,软件多了,并不一定用得着,软件装得少,也并不能说电脑发挥不了作用,其实很多软件中看不中用。例如字处理软件WORD2000和WPS2000,这两种软件其实只要有一种就足够了,一套WPS2000的功能足以能满足我们日常的工作需要,何必再安装庞大的WORD2000?再如有一套超级解霸就已经能够完成音乐播放、VCD播放、MP3制作、音频压缩等各种实用功能,又何必再去安装其他的多媒体软件?选择软件我们应该坚持少而精的原则。
  ②、及时维护操作系统
  操作系统是控制和指挥电脑各个设备和软件资源的系统软件,一个安全、稳定、完整的操作系统极有利于系统的稳定工作和使用寿命。如果你对操作系统不注重保护,那么回报你的将是无数次的死机,系统运行速度不断降低,频繁地出现软件故障。
  维护操作系统应做到以下三步:
  (1)、经常对系统进行查毒、杀毒。用干净的系统启动盘来重新启动电脑,用KV3000、KILL2000、PC-CILLIN2000等最新杀毒软件杀毒,每月至少查杀两次,确保电脑在没有病毒的干净环境下努力为你工作。特别是使用来历不明的外来盘时,一定要先查毒一次,安装或使用后再查毒一遍,以免那些隐藏在压缩程序或文件里的病毒有机可乘。
  (2)、定时打开“控制面板”,查看“系统”的“设备管理器”中有没有带黄色“!”或红色“×”的设备选项。如果发现有此种情况,说明电脑的硬件设备有冲突,久而久之很容易使系统出现故障,应该及时删除该设备,然后进行“新硬件检测”重新安装该设备的驱动程序或进行驱动程序的升级工作,深挖细究,查出问题的原因,以解决系统的冲突问题。
  (3)、定期利用WINDOS98\2000操作系统的“附件→系统工具→磁盘清理程序”对磁盘进行清理、维护和碎片整理,彻底删除一些无效文件、垃圾文件和临时文件。这样使得磁盘空间及时释放,磁盘空间越大,系统操作性能越稳定,特别是C盘的空间尤为重要。
  (4)、使用“诺顿”或其他工具软件对WINDOWS进行扫描清理,及时删除多余无用的动态链接库DLL文件,及时清理注册表文件中的垃圾信息。要知道这样的操作对软件的使用和系统的稳定增加了保障,这一操作的过程尤如我们对自己身体清理垃圾一样极为重要。无形中保障电脑使用的稳定性和系统寿命的延长。
  系统维护的操作最好每月能保证两次,通过以上几步的维护,相信你的电脑一定工作的非常稳定和安全,你也不必一直担心系统出故障了。
第二部:注重硬件的维护
  对硬件的维护,有很多操作者并不十分注重,其实硬件的维护更重要于软件的维护。软件一旦出现故障,最后的一招就是重装操作系统和各类软件。而硬件一旦出现故障,可不见得那么轻松了,说不定还会害得你心疼地掏腰包取钱换物了。如果平时经常注重对硬件的维护,那么电脑将会更长时间地为我们工作与服务。
  从以下几方面来维护电脑的硬件:
  ①、保持安置电脑的房间环境整洁、干燥、清洁。尤其是工作台必须要每经常清洁,及时擦除灰尘和其它污渍。电脑桌上千万不要堆放其他无关的东西,如:锐器、钝器、茶杯、果壳等,特别是茶水如果不小心碰倒在桌上,必将带来灾难。及时消除这些隐患,给你的电脑安全带来了保障。在电脑工作间还应禁止吸烟,烟雾对电脑的损坏也不可小看。
  ②、正确开机(先开外设电源,最后开主机电源),关机一定要让系统自动关闭。不要以为电脑用完后,像关其它电器一样切断电源开关就可以了,这样你就范了一个大错,这样关机对电脑的损伤是很严重的,日积月累必将导致系统的崩溃和硬件的损坏。当你用完电脑后,按“程序→关闭系统”后,待屏幕出现“现在安全地关闭系统”字样后才可切断电源。机器不用时一定要切断电源,万一出现雷雨天气或断电、电压不稳定等情况,对电脑的打击也不可轻视。
  ③、当电脑在使用中出现意外断电或死机及系统非正常退出时,应尽快对硬盘进行扫描维护,及时修复文件或硬盘簇的错误。在这种情形下硬盘的某些文件或簇链接会丢失,给系统造成潜在的危险,如不及时扫描修复,会导致某些程序紊乱,有时甚至会影响系统的稳定运行。
  ④、定期打开机箱进行维护。切断电源,将主机与其他外设连线拔掉,拆开机箱,查查里面的设备是否有异常痕迹,及时用柔软的刷子或布料擦除机箱内的灰尘(主板、显卡、声卡、电源风扇等)。如果你对硬件稍懂一些,建议你把所有硬件插拔一次。
  ⑤、对电源盒进行除尘。电源盒中是灰尘最多的部件,你应该小心拆开电源盒,用电吹风或吸尘器等设备仔细地清扫灰尘,干净后再将电源盒装上。
  ⑥、经常对光驱和软盘驱动器进行除尘。
  ⑦、清除显示器和打印机中的灰尘。特别是显示器,千万不要轻易拆开,你可用干净的软布轻擦屏幕或用吸尘器轻吸灰尘,切忌用湿布擦洗。
  ⑧、清理键盘和鼠标。键盘和鼠标可用湿布或沾少量酒精进行清洗,须注意清洗完毕后必须晾干后方可与主机连接。
  通过以上“二曲”的维护和保养,电脑的软件、硬件故障将会大大缩小,使电脑能更稳定地为我们“效劳”。
发表于 2003-8-28 18:29:17 | 显示全部楼层
如果用得久了,没事不要插拔硬件.
发表于 2003-8-29 14:14:12 | 显示全部楼层
将起来容易,未必人人都做的到,尤其是硬件部分,太累,几千块的东西不是说坏久坏的
GMT+8, 2026-11-5 02:54 , Processed in 0.528254 second(s), 36 queries , Gzip On.
