查看: 382|回复: 0
[推荐]:显示器常见故障分析判断
发表于 2003-8-28 17:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器常见故障分析判断
若主机没有显示,按以下步骤操作
主机背后主机与显示器的连线是否插紧,将它们插紧。
调整显示器的对比度与亮度按纽。
看:计算机启动时,主机面板灯是否闪烁正常;显示器指示灯如何闪烁,以及何颜色。
听:计算机启动时,主机或显示器是否有异常声音。
闻:在计算机不显示之后,主机或显示器有否怪异气味,如有上述现象,请维修人员。
显示器常见故障疑难解答汇编
显示器由于内部构造复杂,如果要维修,除非用户具有专业电子、电路方面的知识,并有显示器本身的设计电路图,否则是无法进行维修的,所以希望普通用户不要擅自打开显示器后盖进行检修,以免造成不必要的机器故障和人身伤害。以下,我就一些常见的故障分析一下原因及简单的处理方法。
1.没有任何显示画面
(1)检查信号线:接头是否断裂弯曲(接口卡端及显示器端均需检查),如有弯曲可使用工具矫正再进行连接。
(2)检查电源:是否接通?显示器端、插座端及电源线是否松脱,断裂。
(3)显示器的亮度及对比度调整旋钮是否在适中位置(如果太暗会看不见画面)。
(4)内部高/低压电源故障。
2.三原色缺一或黑白
(1)检查信号线两端接头,是否断裂(三原色各脚)。
(2)三原色内部各图像信号放大器故障。
3.画面有亮光,但无图像
(1)内部图像信号放大器故障。
(2)内部CRT电子枪故障。
4.画面出现回归线
内部消隐电路故障。
5.水平扫描频率不同步
(1)内部水平扫描电路故障。
(2)PC端(接口卡)频率与显示器水平扫描频率不同步。如有的模拟显示器最高行频低于50KHz,而显示卡设置行频超过50KHz,则使图像不同步,遇此情况可将显示卡显示模式的刷新频率(帧频)适当降低以避免不同步。
(3)信号线的信号接脚。
(4)内部高压电路故障。
6.垂直扫描频率不同步
(1)内部垂直扫描电路故障。
(2)PC端(接口卡)频率与显示器垂直扫描频率不同步,解决方法同6.(2)。
(3)信号线的信号接脚。
7.画面皱溜
(1)水平输出故障。
(2)垂直输出故障。
(3)内部高低压电路故障。
8. 内部发出高频声或“吧哒”声
(1)CRT短路。
(2)内部线圈松动而振动所致。
(3)显示模式更换。如从D0S状态切换到WIND0WS状态导致水平输出电压发生变化,继电器工作会发出“吧哒”声,该现象在模拟显示器上较为突出,属于正常现象。
9.色彩不对
(1)内部消磁线圈偏转线圈未调节好。
(2)内部活动偏转线圈(控制色纯度)未调节好。
(3)纯化磁铁(色纯度)故障。
(4)聚焦磁铁、聚焦线圈故障。
10.磁化(开关显示器无效)
    磁化是显示器特有的一个现象,因磁场的影响,而使显示器图像质量变差。一般若显示器若有磁化现象,可先关闭显示器,过几分钟再开显示器,利用显示器本身所自带的消磁功能来消磁。若消磁键仍无法改善,可用消磁棒将其消磁。
磁化的原因如下:
·使用环境中有大电源电流通过(如电磁炉、空调设备电源)。
·使用环境中有带磁性的物体(如马达、冷气水塔……)。
·地磁影响(考虑改变显示器放置的方向)。
11.画面抖动
显示正常,但字符会不时抖动,对眼睛有伤害。
(1)检查AC110V电源稳定否?
(2)是否有AC220V电源通过?
(3)使用过久,显示器过热。
(4)日光灯闪烁影响所致。
12.鱼尾纹现象
鱼尾纹产生原因与显像管之特性关系密切,大多数用于显示器的显像管为三枪三束管,显像管的荫罩网为圆孔式,相对应的荧光粉亦为圆点状,荫罩网上的圆孔呈规则性排列。而当显示器工作在不同的分辨率模式时,电子束扫描线的间距会不同,这样极有可能在某一分辨率模式时,电子束扫描线与荫罩网的圆孔排列不重合,这样就出现电子束扫描线的周期性与荫罩网圆孔排列的周期性之间的差拍,即当扫描线与荫罩网圆孔排列重合时,电子束着屏量多,屏幕亮度高,而当扫描线与荫罩网圆孔排列不重合时,电子束着屏量少,屏幕亮度低,这种不连续性的变化改变了荫罩网对电子束透过率的分布,使屏幕电子束强度(即屏幕的亮度)产生周期性的变化,在屏幕显示的图像上又叠加了一个周期性的亮度变化条纹,即我们所看到的“鱼尾纹”。
从理论上分析,降低显像管第一栅极的电压差会在一定程度上改善鱼尾纹,不过因此画面良好的聚焦将做出一点牺牲。据分析,目前鱼尾纹现象基本上分布在画面分辨率为:640x480,场频60Hz这个模式下,若使用分辨率为:800x600或更高分辨率的模式,则鱼尾纹现象不明显。值得指出的是,鱼尾纹现象是所有荫罩式显示器的“通病”,或多或少都会存在,有鱼尾纹现象应属于正常范围内。
13.LE0 14cx显示器在无VGA信号输入时出现测试信号
(1)在正常画面状况下(即主机及显示器均开机),拔除VGA信号线,则显示器进入省电状态。  (2)在无信号状态下,将显示器开机,屏幕会出现方格自检画面,此方格画面有白底黑格及黑底白格两种,对显示器本身无不良影响。
GMT+8, 2026-11-5 00:56 , Processed in 0.429296 second(s), 32 queries , Gzip On.
