查看: 2157|回复: 12
[讨论]:钢筋量计算
发表于 2003-8-28 22:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥梁设计时计算钢筋工程量时是否应计入钢筋的接长所需的搭接长度?
如应计入,应按何标准计入?可有此方面的资料?
在规范GJDGZ-101-95中第3.5.4条的第二款中说明“设计未规定
搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计搭接长度”
在《公路工程预算定额》第四章桥涵工程的第五条第3款中说明
“施工中钢筋因接长所需的搭接长度的数量本定额中未计入,
应在钢筋的设计重量内计算”
通常,设计时不考虑钢筋接长时所需搭接长度。
这样即在编制预算时应考虑接长所需搭接长度?
发表于 2003-8-30 04:26:54 | 显示全部楼层
桥梁呀,这个我可不懂
已领礼包: 85个
发表于 2003-8-30 20:52:39 | 显示全部楼层
1、你采用哪一种定额,你就要按哪个定额的规则进行计算。
2、设计是不可能考虑钢筋接长时所需的搭接长度的。
3、定尺钢筋的长度是有规定的,一般有8m或9m等几种。你可以按8m一个接头进行计算,接头的长度按规范的要求为1.2倍锚固长度。
发表于 2003-11-27 23:31:08 | 显示全部楼层
计算钢筋工程量时是应计入钢筋的接长所需的搭接长度的。有一本《公路施工技术手册》里专门介绍了钢筋搭接和弯头的长度。
发表于 2003-11-30 20:04:30 | 显示全部楼层
各个地方的定额编制是不同的,如果你所在地方说了不计那么你就不要计算。但构造方面的搭接是应该考虑的,其实这方面的只能考虑为规范要求,看你怎么算了
发表于 2003-12-6 10:39:12 | 显示全部楼层
你在设计时直接计算就可以了,必须考虑搭接,其长度规范有规定。搭接和损耗无关。
发表于 2004-2-14 23:41:08 | 显示全部楼层
不同专业有各自的规定
一般来说 非定尺长度的搭接属于损耗的范围
发表于 2004-3-15 23:33:14 | 显示全部楼层
钢筋计算一般都可以按照钢筋下料表进行计算,所以可以计算钢筋搭接长度。
搭接长度的计算根据地区规定一般以8米或12米标准材计算。
发表于 2004-3-21 11:53:42 | 显示全部楼层
桥梁呀,这个我可不懂
发表于 2004-3-21 19:48:54 | 显示全部楼层
各地规范都会有差异的。
发表于 2004-4-16 22:15:01 | 显示全部楼层
设计不必考虑,预算必须考虑!
发表于 2004-4-25 15:45:49 | 显示全部楼层
这个我可不懂 这个我可不懂
发表于 2004-4-25 17:03:00 | 显示全部楼层
不须要考虑,用为公路定额中,1吨图纸计算钢筋,在定额中用1.025吨。
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 1.009836 second(s), 56 queries , Gzip On.
