查看: 1251|回复: 8
[求助]:圆形水池的计算
发表于 2003-8-29 11:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一清水搅拌池,图形见附件,请问这种结构该怎样手算?谢谢了。
发表于 2003-8-29 11:53:49 | 显示全部楼层
本人去年手算过一圆形地下消防水池,有五页计算书,很繁琐,
 楼主| 发表于 2003-8-29 15:12:16 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,能否给我看看你的计算书?是手算的吗?我也知道这里计算很繁琐的。所以只好麻烦你到了。先谢谢了。
发表于 2003-8-29 15:35:35 | 显示全部楼层
水池有专门的产考书,
 楼主| 发表于 2003-8-29 16:59:29 | 显示全部楼层
水池是有专门的设计规程,可书店买不到!我现在搞的与普通的水池不一样,它是一个清水搅拌池,内不还有斜板、折板。我真的很急,不知这该怎么算,有人教我用spa2000,可我不会用这东东。
发表于 2003-9-9 16:57:11 | 显示全部楼层
怎么下载不了?
发表于 2003-9-9 17:35:27 | 显示全部楼层
手算呀,也很快的,池壁主要是水平环向拉力,找一本特种结构看看,一下也跟你说不清楚。
发表于 2003-9-17 22:04:37 | 显示全部楼层
本人在本论坛里一个园形水池的计算书样本(dwg文件)。看能否有帮助。至于池内的折板可单独计算,其作用力对池体结构影响不是很大。池体计算主要考虑水对池壁作用的环向拉力及温度应力的影响。
发表于 2003-9-23 20:16:57 | 显示全部楼层
我推荐一本书,是1986年版的给水排水工程结构计算手册,里面有各种水池的计算方法,其中就包括锥形底板的计算,很有参考价值。
GMT+8, 2026-11-23 17:25 , Processed in 0.372539 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
