查看: 940|回复: 2
[ARX程序]:两个arx程序同时加载时就会有一个不能正常运行。这是为什么?
发表于 2003-8-29 14:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己写的两个带有模式对话框的arx程序,其中第一个用了ADO连接到数据库,在加载了第一个后再加载第二个就会使第一个不能正常运行,出错提示为:“试图执行系统不支持的操作”,第二个能正常运行。如果先加载第二个再加载第一个就会使第二个对话框显示混乱。如果这两个程序单独加载都能正确运行。是不是资源有冲突?如何解决?请各位高手们给点提示好吗?谢谢了!
发表于 2003-8-29 19:21:47 | 显示全部楼层
有可能是资源冲突。检查一下“RESOURCE.H"文件,将相同的改掉!
 楼主| 发表于 2003-8-30 08:19:49 | 显示全部楼层
问题已解决。
我在调用对话框前加了一句:
CAcModuleResourceOverride resOverride;
已经不再出现前述问题。也不知是不是正确的用法。
谢谢DARCY 的回答!
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.451081 second(s), 36 queries , Gzip On.
