楼主: aeo
[建议]:我的建议:
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-3 19:42:42 | 显示全部楼层
13.肯定是不好用
14.bug 矩形裁剪
  黄框------>圆里的部分,轴号---那条没轴号
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-3 19:47:54 | 显示全部楼层
14.忘贴图了
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-3 19:50:48 | 显示全部楼层
13. wall.dwg p1向右画
发表于 2002-7-4 09:27:37 | 显示全部楼层
用Wall.dwg已成功地重复出BUG,正在修改之中。是否可以将【矩形剪裁】出错的那张图也传上来?谢谢!
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-5 21:31:41 | 显示全部楼层
14.应该是对的吧,因为下面也有个2,他是不会判断对错的
  但拷下来的轴线放的真不是地方,还不如没有
  而且我一般还要放大,那就更要花时间处理了.轴圈缩放后对不上引出线的头
15.两点标注还是不能标多义线,想标出宽度来更不容易啦
  而且想点都点不到,只能点到他的中心,解决一下应该不困难!
发表于 2002-7-6 05:37:12 | 显示全部楼层
14、还是要有那张图我才可以找原因。
15、标注有宽度的PLINE,不知道应该标中间还是一侧。你是否希望两侧都标?在什么情况下用的?
发表于 2002-7-8 07:43:56 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]13.还是wall ,先左边画墙,绕p1转 0.99度以内的任意角,再从p1向右画墙,出错 [/B]
已经改好,请下载补丁:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=7981
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-9 19:48:24 | 显示全部楼层
15。如果我用pl线画箭力墙,中间有轴线,墙偏心
    你好象没有合适的标注方法吧!
发表于 2002-7-9 20:03:23 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]15。如果我用pl线画箭力墙,中间有轴线,墙偏心
    你好象没有合适的标注方法吧! [/B]
是否要标注有宽度PLINE的一侧,是否可以传一张样图?
如果标注PLINE中心,可用【两点尺寸】命令。
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2002-7-13 21:17:52 | 显示全部楼层
我传的图怎么不见了
从新传
只要用理正命令和我标的一样就行,告诉我用了什么命令.
发表于 2003-4-28 18:16:09 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]4.凸窗先做成块不是办法,1000和3000cm的侧面相差太大了
转角窗????
6.有了平面,应该简单一处理,就得到剖面
7.详图方面的功能要加强---画图最花时间了,努力!
8.hatch方面功能没有,晓东有很多这方面的处理 [/B]
请下载补丁,帮助测试一下凸窗(元宝窗)功能——在【定异型窗】(原【定门连窗】)命令中,谢谢!
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=47816
GMT+8, 2026-11-4 02:28 , Processed in 0.473596 second(s), 46 queries , Gzip On.
