查看: 1550|回复: 7
[求助]:该屋面如何建模?
发表于 2003-8-29 15:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一框架结构,柱网可以调整,但屋面的总跨度为18mx24m,四坡顶,中间无柱。现在准备在屋面处设类似屋架的构件,即由斜梁和水平拉梁构成的屋面系统,该系统建模时的问题:
1、周边的梁如果与拉梁输在一个平面,输斜梁时还输吗?
2、如果输斜梁时不输边梁,楼板怎么办?
总之我是一头雾水,请各位帮忙。
发表于 2003-8-29 22:39:54 | 显示全部楼层
老宝兄看这样是否可行:按照两个层输入模型,将拉梁所在平面处的边梁设置成虚梁(尽管大家对此有不同看法)或者刚度较小的梁(尽量减小对平面刚度的影响);将斜梁所在层的边梁设置成正常需要的断面,然后将屋顶的节点提升至设计标高即可。
个人的一点看法,请指正!
 楼主| 发表于 2003-8-30 20:12:19 | 显示全部楼层
我也试过,或者反过来,我将边梁按实际输,将斜梁层梁按构造。这两者之间有区别吗?
这样的结果大家这样看?
发表于 2003-9-2 21:21:48 | 显示全部楼层
我觉得这样做比较好:
1. 把斜梁拉梁做成一个组合构件输入,这个构件的截面惯性矩可近似的取这两个构件的截面惯性矩之和(斜梁该考虑斜板造成的截面惯性矩扩大系数)。实际可以只输入拉梁,然后把截面惯性矩扩大1.5~5倍。
分析计算这个结构,可以得到屋面以下各层梁、板、柱以及屋面边梁的的准确计算结果,并可成图。还可以得到屋面斜板的近似计算结果,但近似主要存在于挠度方面,我们只要心中有数,也可用。
2. 把斜梁和拉梁组成的构架用PK单独建模,分析计算。荷载可取屋面荷载以及第1条中分析得到的梁端弯矩。梁端弯矩本来应该按各项荷载分别输入,但这样太麻烦了,有些荷载项目也无法用梁端弯矩的方式添加。我觉得可近似的取弯矩包络图中的最大、最小两个弯矩,按照恒载50~70%、活载50~30%的方法添加到梁端就可以了。
发表于 2003-10-1 13:44:36 | 显示全部楼层
楼上说得有道理!!!
发表于 2003-10-17 11:30:40 | 显示全部楼层
各位,你们是“青铜长老”之类的高手都有些拿不定主意吗。请教下pkpm程序设计者如何吗?由他们回答应该就是标准答了吧。
发表于 2003-10-18 11:04:03 | 显示全部楼层
我这里也都用2楼的那种方法。
 楼主| 发表于 2003-10-18 17:52:11 | 显示全部楼层
结果我计算出来了,由于多输了一层,造成边柱多了一截出来,形成了悬臂短柱,这样对柱子配筋结果有影响。虽然我想不要上面的结果,但老总说我的模型要就不对,要就按结果配筋。我只好屈服了。
现在我想问有没有不按两层输的办法?
GMT+8, 2026-11-3 10:33 , Processed in 0.682557 second(s), 46 queries , Gzip On.
