查看: 903|回复: 5
[求助]:如何快速选择相同的块??
发表于 2003-8-29 17:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,经常碰到选择相同的块这样一个问题,我见过一个朋友他用count命令选择所要选择的范围,命令框中就会出现所有的块的名字及数量(呈列表的形式)非常的方便,可是在我的电脑上就不行,请教各位大虾有什么办法???
为什么我的电脑上就不行?
发表于 2003-8-29 17:29:02 | 显示全部楼层
晓东工具里的图块统计命令_BLK_NUM
关键看你做这个什么用
发表于 2003-8-29 22:24:30 | 显示全部楼层
用select选择目标时,用'filter选编block 名  即可
 楼主| 发表于 2003-8-31 14:48:26 | 显示全部楼层
比如说我要统计植物数量时,相同的植物块名是相同的,但当我要用一个命令把所有图副里的植物全都统计出来时,用什么命令呢?
已领礼包: 593个
发表于 2003-8-31 23:51:11 | 显示全部楼层
最初由 jianaplane 发布
[B]比如说我要统计植物数量时,相同的植物块名是相同的,但当我要用一个命令把所有图副里的植物全都统计出来时,用什么命令呢? [/B]
所有图幅是什么意思?
发表于 2003-9-19 00:01:05 | 显示全部楼层
收集的成果
  1. ;;;bka全图块统计------lxx.2001.2m
  2. (defun c:bka (/ i ss no)
  3. (princ "\nbka全图块统计------lxx.2001.2m")
  4. (setq i 0)
  5. (while (if(= 0 i)(setq bkn (cdr(assoc 2(tblnext "BLOCK" t))))(setq bkn (cdr(assoc 2(tblnext "BLOCK")))))
  6. (setq ss (ssget "x" (list(cons 2 bkn))) i (+ 1 i))
  7. (if ss (setq no (itoa(sslength ss)))(setq no "0"))
  8. (if (< (strlen bkn) 8)(adds (- 8 (strlen bkn))));;;;(adds len)块名不够8位的加到8位--整齐
  9. (princ (strcat "\n    图块   " bkn "  有  " no "  个"))(princ)
  10. )
  11. )
  12. ;;;;;;;;;;;;;;adds子程序;;;;;;;;;;;;;;;;
  13. (defun adds (len /)(repeat len (setq bkn (strcat bkn " "))));;;;块名不够8位的加到8位--整齐
GMT+8, 2026-11-7 04:31 , Processed in 0.510311 second(s), 42 queries , Gzip On.
