查看: 3809|回复: 18
[求助]:关于消防探测器的一个问题
发表于 2003-8-30 11:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对消防探测器有一个疑问,就是烟感联线问题就是一个烟感要联几根线,烟感联到消防
控制柜是一个区域并联联到消防控制柜,还是每个烟感分别联到控制柜,如果是并联到控制柜
那么控制中心怎么知道哪一个烟感报警了哪?
  我知道这个问题太幼稚,但我查了不少书也没弄清楚,身边也没有可问之人,哪位大哥能赐教的话不胜感激。
发表于 2003-8-30 23:54:36 | 显示全部楼层
关键是你选用的是总线制,还是多线制系统,多看一些产品资料.
烟感带地地址编码,所以任何一个报警控制器上都能知道.
发表于 2003-9-2 08:56:23 | 显示全部楼层
一般用得较多的是两线制,用编码设定每个探头的地址,且多为两进制的8421码,在探头里有很小的拨动开关,从右向左分别是1248,小开关置于ON则这个数是要的,由两进制得知其编号。在主机上,有的主机还有区别回路号的编码,如1234号中,探头或手报编号是234三位数,则1就是回路号,报警时就可知道究竟哪个探头了。 仅供参考。
发表于 2003-9-2 11:25:50 | 显示全部楼层
我好久得学学消防啊!
 楼主| 发表于 2003-9-2 15:57:10 | 显示全部楼层
谢谢,我明白了。我还想问一下消防探测器一个回路放多少个合适,有没有什么规定。
发表于 2003-9-2 16:03:54 | 显示全部楼层
最初由 84910936 发布
[B]谢谢,我明白了。我还想问一下消防探测器一个回路放多少个合适,有没有什么规定。 [/B]
这主要看你选什么系统
有64个的128个的其中有些有一位或两位不可使用造成只有63或62个点,简单说要根据产品定
发表于 2003-9-2 23:46:11 | 显示全部楼层
海湾的GST8000超大屏幕图文主机最大120个总线回路,28800多个编码地址点
发表于 2003-9-4 22:18:59 | 显示全部楼层
老式的才可以8421调整的,现在新式的没有了那个8421的开关了。
线数上有2线和4线的,如果不带编码的一定是2线,带的很多都是4线的,不过也有2线的。
而上面提到的6263点是编码点,如果用编码器+烟感那么烟感数量可以多很多。
发表于 2003-9-5 15:03:25 | 显示全部楼层
补充一点:
1:不是所有的探测器都非要用带地址编码的:对于一个大的房间你可以采用:用一个带地址编码的探测器带若干个非地址编码的探测器(有的厂家是用编码模块带),因为非地址编码探测器的价格远比地址编码的低,这样一来工程造价就降低了;
2:大部分国产产品一个回路可带128个报警点位及64个联动点位,但是你一定要注意一个回路千万别全占满了,一定要预留余量,这样一来不仅对保证系统的稳定性,还可以应对以后的发展;
3:现在报警系统基本上采用两总线制:一个回路里报警信号采用两根线(一般用ZRRVS双绞线)、联动控制采用两根信号线(一般用ZRRVS双绞线)+两根电源线(一般采用ZRBVR线),有些设计里报警信号线与联动的信号线是合用的,有些设计则分开,是设计决定;
其它就不说了。
发表于 2003-9-13 10:50:33 | 显示全部楼层
补充一下,一般国产的探测器都是两总线的,有的有极性(+,—),大多数是没有极性的,进口的很多都是有极性的,而且是两进两处,安装一定的顺序构成环路,当然象有些非编码的探测器就是其中的分支,比如西伯乐斯的31及51系统。
发表于 2003-9-13 13:30:20 | 显示全部楼层
讨论得很精彩,长了不了见识。
斑竹应该加钱了!
发表于 2003-9-17 17:19:53 | 显示全部楼层
解释得确实很详细,确实大家有什么问题可以互相讨教、切磋,这样才能中国的电气设计、施工整体水平!!!
发表于 2003-9-17 21:00:27 | 显示全部楼层
欢迎您也常来!
发表于 2003-9-30 14:38:13 | 显示全部楼层
1
发表于 2005-12-10 10:56:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 1.097682 second(s), 60 queries , Gzip On.
