查看: 913|回复: 12
[求助]:为什么我的win2000不能自动关闭电源?
发表于 2003-8-30 12:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的win2000不能自动关闭电源?怎么解决??
发表于 2003-8-30 13:51:35 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么我的win2000不能自动关闭电源?
最初由 talentshen 发布
[B]为什么我的win2000不能自动关闭电源?怎么解决?? [/B]
我机器的症状与你一样,安装过什么?先看看下面的贴子。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=73837
发表于 2003-8-30 13:57:13 | 显示全部楼层
最初由 talentshen 发布
以前能关吗?
有的电源可能是不能关的。
发表于 2003-8-30 14:20:04 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:为什么我的win2000不能自动关闭电源?
最初由 lt_zzy 发布
[B]
以前能关吗?
有的电源可能是不能关的。 [/B]
以前我的能关,安装sp3或者sp4后就不能关机了,只能强行关。
发表于 2003-9-1 15:57:23 | 显示全部楼层
以前关的了吗??
中毒了吧。
发表于 2003-9-1 18:51:21 | 显示全部楼层
原因很难归纳!可能重装后会正常!
发表于 2003-9-1 20:52:30 | 显示全部楼层
98时候可以的!2000和xp都不行的!我的就是这样!
看了那个帖子!我的不是这样!我得能重启和关闭!就是最后一个屏幕是你可以关闭计算机了
而不是自己断电!
发表于 2003-9-1 21:43:16 | 显示全部楼层
据说在Win2K下出现“你可以安全的关闭计算机”是可以用升级主板BIOS的办法解决。
发表于 2003-9-2 13:55:07 | 显示全部楼层
以前用2000没碰到过 XP反而被发现了  也要手动关机才可以  有时候甚至是重启也会有同样的提示  不过用SHOUTDOWN可以过关  但是 每次用这种方式关机的话 也好像太另类了
我也赞成备份注册表和BIOS升级
 楼主| 发表于 2003-9-3 09:32:59 | 显示全部楼层
我用的是BX的老主板,是不是这个原因啊,但装其他系统都没着问题啊。
发表于 2003-9-3 09:50:21 | 显示全部楼层
实在不行就重装系统。
发表于 2003-9-3 09:58:16 | 显示全部楼层
最初由 talentshen 发布
[B]我用的是BX的老主板,是不是这个原因啊,但装其他系统都没着问题啊。 [/B]
现在可以肯定的说,你的问题升级BIOS可以解决!
发表于 2003-9-3 20:07:09 | 显示全部楼层
是你升级补丁造成的,盗版的最好不要在线升级,容易出错
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.568416 second(s), 56 queries , Gzip On.
