查看: 727|回复: 3
[密技]:线型及SCALE的设定/调整
发表于 2003-8-31 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时明明选择的是虚线的线型,可是在图中还是显示一条实线
处理办法如下:
改线型比例,根据经验改,输入11(不要输入10,1和0两个键盘分隔太远)、55、99、222、555、1111试试看,不行再改为.1(等同于0.1)、0.01、0.001、0.0001,(如还不行则把全局比例因子改为99、999、9999、55、555、5555)
能在屏幕上清晰看见后再根据出图比例核定一下虚线的空间距、点画线的空间距、点的大小。
 楼主| 发表于 2003-11-23 07:24:29 | 显示全部楼层
当然是个笨办法,最好是把常用的线型比例记住,也可查同样的设置文件。
发表于 2003-11-23 09:04:17 | 显示全部楼层
其实每个专业常用线型也就四五种,可以参考2楼说法
发表于 2003-11-23 18:39:18 | 显示全部楼层
1楼的方法不简洁,好象就是这里有工具可以设置全局比例.
希望大家找一找.
GMT+8, 2026-11-4 23:25 , Processed in 0.458723 second(s), 38 queries , Gzip On.
