楼主: smile520
[讨论]:感受到了吗(CADR14和CAD R2002的差距)?
发表于 2003-12-5 00:12:25 | 显示全部楼层
不知中文版的稳定性如何,2000的好像经常突然退出。
发表于 2003-12-8 17:43:32 | 显示全部楼层
2002中能不能使CRTL+V粘贴出的是块而不是已炸开的,就象R14里的一样*-*c
发表于 2003-12-8 18:15:53 | 显示全部楼层
怎么没找到附图?
发表于 2003-12-8 19:50:11 | 显示全部楼层
最初由 ZXK68 发布
[B]
  R14画图慢,以... [/B]
对很好用的东西在搞什么升级,什么差距,这就是要大家“脱裤子放屁”
1、Autocad2000以上版本只需要用中键滚动、双击或点击即可完成。这只是加个lsp程序。14也可以。
2、R14完成选择一个对象,如果错误,经常需要频繁地按ESC键,Autocad2004只需要三击左键来取消选中的对象。14上用CTRL+Y就可以了。
3、R14插入块操作相当麻烦,也无法预览块的内容,而2000以上版本的设计中心,可以将任意图中或模版中定义的块、图层、文字样式、标注样式直接托到图中即可。实际上天正14版的3.52版就有。实际上会画图的都开多个CAD,用复制粘贴就行了。你只是个初哥。
4、R14输入多行文本非常不方面,2004的多行文本是全屏操作的,和WORD一样。非常简单。胡说八道,实际上粘过来就行了。
5、R14的属性修改不及AUTOCAD2004的属性修改,在2004中将选择设为一次中选择一个对象(交替选择),再把属性框中相应的固定,修改最为方便。而对于普通的文字只需要双击即可修改。
上部菜单L包A就一个按钮很麻烦吗?
我玩了这么多年,还在用14,实际上对于群体的工作组,14是最好的。尤其是支持cad的专用网络打印。
发表于 2003-12-8 23:01:06 | 显示全部楼层
Re: ?
1、Autocad2000以上版本只需要用中键滚动、双击或点击即可完成。这只是加个lsp程序。14也可以。[/COLOR]
R14需要外挂其它程序才能实现,这并不是R14能够完成的。这么说来,通过外挂任何程序都能完成。[/COLOR]
2、R14完成选择一个对象,如果错误,经常需要频繁地按ESC键,Autocad2004只需要三击左键来取消选中的对象。14上用CTRL+Y就可以了。[/COLOR]
画图时候能一只手能完成的事,偏要两只手去做。[/COLOR]
 3、R14插入块操作相当麻烦,也无法预览块的内容,而2000以上版本的设计中心,可以将任意图中或模版中定义的块、图层、文字样式、标注样式直接托到图中即可。实际上天正14版的3.52版就有。实际上会画图的都开多个CAD,用复制粘贴就行了。你只是个初哥。[/COLOR]
   又需要借助外挂天正,这里是讨论Autocad。会画图的人都开多个CAD程序,这还是第一次听说。相信会画图的人,会一次打开多个文件进行多文档操作。没听说过高手要开多个CAD的。关键是效率和速度的问题,达到目的地,你可以走路,也可以坐车。[/COLOR]
   4、R14输入多行文本非常不方面,2004的多行文本是全屏操作的,和WORD一样。非常简单。胡说八道,实际上粘过来就行了。[/COLOR]
估计老兄肯定没有用过Autocad2004或者说总共使用时间不超2小时[/COLOR]
上部菜单L包A就一个按钮很麻烦吗?[/COLOR]
  我说的是所有对象的修改问题[/COLOR]
我玩了这么多年,还在用14,实际上对于群体的工作组,14是最好的。尤其是支持cad的专用网络打印。[/COLOR]R14只适用于单机操作,设计中心,外部参照管理,以及网络打印根本就没法与当今版本相比。
  我用CAD10年了(92年开始)。几乎用遍CAD的所有版本,并不是对CAD一无所知,有人愿意坐汽车,有人愿意走路。[/COLOR]
发表于 2003-12-9 08:46:32 | 显示全部楼层
脱裤子放屁
14也可以单手完成你说的。就是可视化画图,自定义菜单。有很多lsp简单,象计算土方等。实际已经非常完善。网络打印通常直接连通一台激光A3和一台绘图仪,目前hp只有14的驱动最完善。
对于用2004的画图快,对于一个熟悉14,运用自如的人,要学这破东西,感觉上叫人脱裤子放屁。
你很爱学,并不代表你水平高,很精通,实际上有脑袋的人都很清楚2000以上版本对硬件的要求。你觉得画图容易了,实际上是你的心理在作怪,画图是辛苦的,不可能用了2004就感觉不到辛苦了。
autocad进入windows的时候已经很成熟了。再熟的话就烂了。计算机92年才是286,水平彼此彼此。别摆资格了。
发表于 2003-12-9 10:34:34 | 显示全部楼层
我比较认同14楼的说法
现在我就在一个设计院工作,同事基本上用R14的,只有少数年轻同事用2002,从我自身的感受来说,我觉得2002比14好用的。
但是,我想说明一点,在出黑白图时,2002没有14容易。
发表于 2003-12-9 13:28:18 | 显示全部楼层
原先用的是CAD2000,现在又用R14了,还是觉得2000好,但是没办法,新公司的传统是这样,只是将就一下了。
发表于 2003-12-9 13:39:50 | 显示全部楼层
最初由 muyi 发布
[B]我比较认同14楼的说法
但是,我想说明一点,在出黑白图时,2002没有14容易。 [/B]
  在Auotcad2002中出黑白图,只需要选中单色打印即可。即在打印页面中选中打印样式表monochrome.ctb,即可。
发表于 2003-12-10 18:40:59 | 显示全部楼层
如果你是绘图员,你就用最新版本!
如果你是设计师,你就用笔!
发表于 2004-2-13 16:26:48 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]这个柔柔怎么我觉得是个男的? [/B]
我也有同感。
发表于 2004-2-13 20:49:25 | 显示全部楼层
我也来奏一下热闹。
首先声明,我现在出图还是在用R14。但这不影响我说2004的强大。
我以前不用2002或2004是因为我对2002和2004的打印不熟悉。现在准备改用2004,因为2004的却比14好,很多功能都比14强大
发表于 2004-2-13 21:14:33 | 显示全部楼层
淘汰R14是必然的!只是时间问题,而且时间不会太长!
发表于 2004-2-20 02:00:33 | 显示全部楼层
我没觉得2000以上版本那里不稳定,以前很多人不是死喜欢10的嘛,还有就是搞那个奇怪的字体,我看是恶习搞得大家文件打开老是字体缺少,就不能不要用那些奇怪的字体啊,我是不用14的,无比鄙视那些在模型空间打图的,随便缩放图纸的人。一次打50张不同比例的图,看他们怎么死,对了,随时改图还可能要了他们打图的命,哈哈,2000以上的图纸空间太好了,我就没去模型空间打过图这几年
发表于 2004-2-20 09:05:24 | 显示全部楼层
最初由 R-HIHI 发布
[B]...一次打50张不同比例的图[/B]
实际上不可能这样,一般两个比例不得了了。
但我仍不知道图纸空间的妙处,而且欲打不同比例的图时,是否要设置不同的图纸空间?
GMT+8, 2026-10-16 13:37 , Processed in 0.456599 second(s), 52 queries , Gzip On.
