查看: 1306|回复: 13
[建议]:是否可以完成所有不同字体样式合成为一种字体样式?
发表于 2003-9-1 07:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一个文件内经常会出面下面图上的情况,字体样式非常多,能否把不同的字体样式合成为一种字体样式。
发表于 2003-9-1 08:32:25 | 显示全部楼层
我也有同样的需求。
发表于 2003-9-1 08:38:36 | 显示全部楼层
这样的想发行不行?将所有与字有关的改为同一字体,然后purge多余字体。
发表于 2003-9-1 10:29:39 | 显示全部楼层
先用filter选中所有text,然后CHT。
 楼主| 发表于 2003-9-1 11:22:01 | 显示全部楼层
“先用filter选中所有text,然后CHT。”
     怎么用,我不会,请明示
发表于 2003-9-1 11:33:01 | 显示全部楼层
最初由 linjianming 发布
[B]“先用filter选中所有text,然后CHT。”
     怎么用,我不会,请明示 [/B]
cht直接选中all,程序会自动过滤出所有的text。推荐使用我发的ddcht,有对话框,使用很方便!
发表于 2003-9-1 12:08:08 | 显示全部楼层
再明示
 楼主| 发表于 2003-9-1 14:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2003-9-1 21:13:21 | 显示全部楼层
如果是在R14下面用这个程序还可以理解,但是在autocad2000以上版本的就不用那么复杂了。直接选中所有的text,然后在属性框中将style设置一下,所有选中的text的style就相同了。同理,也可以修改任何实体的共同的属性。原来的许多程序均下岗到展览馆被收藏了。
“简单吧?”
“简单!”
“哪你为什么还不用autocad2002?还在用R14!”
已领礼包: 145个
发表于 2003-9-1 21:14:43 | 显示全部楼层
Re: [建议]:是否可以完成所有不同字体样式合成为一种字体样式?
最初由 linjianming 发布
[B]是否可以完成所有不同字体样式合成为一种字体样式?
  一个文件内经常会出面下面图上的情况,字体样式非常多,能否把不同的字体样式合成为一种字体样式。 [/B]
已经写过了,“晓东工具箱”“文字工具”“样式刷子”。
以后大家遇到文字方面的要求,请先到“晓东工具箱”的“文字工具”里面找找。
 楼主| 发表于 2003-9-2 08:07:18 | 显示全部楼层
[已经写过了,“晓东工具箱”“文字工具”“样式刷子”。]
我刚下的XD工具箱,怎么找不到“文字工具”“样式刷子”?
发表于 2003-9-2 14:28:33 | 显示全部楼层
我也没找到
发表于 2003-9-2 16:11:55 | 显示全部楼层
我也有同样的需求,但有些字在图块里,怎么刷?块呀!!!!
发表于 2003-9-3 16:00:47 | 显示全部楼层
“简单吧?”
“简单!”
__________________
铁路设计人员,经常在铁路边测量,请坐在火车上的你不要乱丢东西,不然会砸到我的。
该方法可行。
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 1.248124 second(s), 65 queries , Gzip On.
