查看: 765|回复: 6
[下载]:Sygate v4.5.850 简体中文版
发表于 2003-9-1 18:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
SyGate 是由中国人在硅谷开发的,是业界最为简单易用的 Internet 共享软件。它用一条电话线,一个 Modem,一个帐号就能将整个局域网中的所有 PC 连接至 Internet 中, 大大节约上网费用。与其它 Internet 共享软件不同,Sygate 是作为网关与 Internet 进行连接的,这意味着 Sygate 仅需安装在有 Modem 的那台 PC 上,其它机器不用安装任何软件。与 WINGATE,Proxy Server 等类型的软件相比,Sygate 具有不可比拟的易用性。 Sygate 可支持 Analog(普通电话拨号)、ISDN、ADSL 和 Cable Modem。
点击下载
发表于 2003-9-2 11:23:56 | 显示全部楼层
--== SyGate v4.5.850 简体中文版破解文件 ==--
复制内附salic.dll文件到原版安装目录下,启动原版选择注册输入
Serial:44D46441-3127CFBA
Code:BCF3D581
上网共享绝对好用的啊!网吧一定要的!
发表于 2003-9-2 13:56:10 | 显示全部楼层
我下载并安装完毕,可是只有局域网上的一台win98能共享上网外,其它操作系统的机器都不能共享。都是不能打开网页!为什么?还需要什么设置?
发表于 2003-9-2 14:54:46 | 显示全部楼层
我用4.2的,4.5的有什么改进?
发表于 2003-9-2 19:01:39 | 显示全部楼层
据说4.2不稳定!
双机或局域网共享上网的设置方法
1、共享上网的网络连接方式:
>>> 想共享上网,必须把所有的机器组成一个网络,如果只有两台电脑,那么只需使用一根交叉网线将两块网卡连起来就行了。
如果是三台电脑以上,则最好使用HUB,这时所使用的网线就是普通网线了
2、共享上网的软件实现方式:
(1)如果是Windows98第二版,可以参照其帮助使用98自带的Internet共享功能
(2)如果是Windows2000或XP,则更为简单,同理也可参见其帮助
(3)但是我还是建议你使用Sygate或Wingate等附加软件,如果想简单一点,则使用Sygate即可。
★ 【以拨号上ADSL如何实现共享上网为例】
>>> 所用软件:
1、 raspppoe 0.96 :用于ADSL的拨号
2、 Sygate Home Network 4.2 build 805,注册信息:44D46441-3127CFBA,CODE:BCF3D581,你也可以使用
SyGate Office Network 4.1 Build 748 注册码 Name:ADSL4U.YEAH.NET Serial No: h7400000-2500000D Code:2RX7DZD1
但最好不要使用V4.2 build 803这个版本,很可能会出问题
上述软件的下载地址: 宽带用户网
>>> RASpppoe的安装
先从网络中添加协议,再运行RASPPPOE.EXE,选择网卡,创建连接,不明白看电信的手册。
>>> Sygate的安装
将本地网的IP设为192.168.0.1,子网掩码为:255.255.255.0 先连通Internet,再安装Sygate,设置画面如下即可:
客户端的设置: IP 192.168.0.x 255.255.255.0 网关:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 主机名为:这台计算机的名字
说明:如果在上图中选上“Enalbe Address Server(DHCP)”,则客户端的网卡IP不要作任何设置!服务端会动态自动分配IP地址。
发表于 2003-9-2 23:08:40 | 显示全部楼层
长宽上网的可以用吗?
发表于 2003-9-3 09:29:25 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 天上的金鱼 发布
我的局域网已经可以共享拨号上网了。
说明一下:我的主机是win98的操作系统,客户机有win98和winme以及XP都有。客户机win98的机器只要装上sygate的客户端,无需再设置什么就可以共享了。winme及XP则需要按照上金鱼所说的设置网关和DNS。XP无需装sygate客户端,只要将IP地址设置成手动的(自动寻址是不行的,我试过),再设置网关和DNS就可以了。
GMT+8, 2026-11-5 05:21 , Processed in 0.398455 second(s), 44 queries , Gzip On.
