查看: 2753|回复: 29
[求助]:我的QQ为什么不能给别人传文件?
发表于 2003-9-1 22:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的QQ为什么不能给别人传文件?但能接收别人给我传的文件。首先声明:1.我的QQ不管是新旧版都试过;2.没有装防火墙,就是连杀毒软件关掉也不行;3.原来不行,昨天刚格式化硬盘重装系统后还是不行;4.原来用旧版有传过可以用,后来有一次传电影,上集传完接着传下集就不行,好象从那时起就不能传;5.在网上问了好多,可还是没解决。
谢谢!*-*5
发表于 2003-9-1 23:06:51 | 显示全部楼层
把系统重装一次吧。
发表于 2003-9-2 10:06:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的QQ为什么不能给别人传文件?
最初由 zzj3f 发布
[B]我的QQ为什么不能给别人传文件?但能接收别人给我传的文件。首先声明:1.我的QQ不管是新旧版都试过;2.没有装防火墙,就是连杀毒软件关掉也不行;3.原来不行,昨天刚格式化硬盘重装系统后还是不行;4.原来用旧版有传... [/B]
一般出现不能传输文件都是由防火墙引起的,关键看你自己和对方是不是在局域网中,两方的防火墙的类型是否相同。不太可能是由其他的原因引起的。
发表于 2003-9-2 11:18:34 | 显示全部楼层
我的2003一直不行!2000就可以!有人说是系统自带的防火墙!我用qq会员传递就不行!(会员是可以穿透防火墙传递的!)网吧防火墙就可以穿透。
可能就是系统内核问题吧!
发表于 2003-9-2 13:09:29 | 显示全部楼层
应该是防火墙的问题
 楼主| 发表于 2003-9-2 14:32:03 | 显示全部楼层
不大可能是防火墙的问题,如果是,那在同样条件下我传不了给别人,但别人却能传给我。并且不论是同一局域网或者不是,都是这样。
发表于 2003-9-2 14:59:55 | 显示全部楼层
qq里传文件有个cache设置,你设了没有?
 楼主| 发表于 2003-9-2 18:57:04 | 显示全部楼层
最初由 coltiger 发布
[B]qq里传文件有个cache设置,你设了没有? [/B]
没有,请问在哪设?谢谢!我最早用旧版本时没设过,但也能用来传.
发表于 2003-9-2 19:01:52 | 显示全部楼层
我也有相同的问题,请高手解答一下
发表于 2003-9-2 20:39:39 | 显示全部楼层
现在都开始用MSN了
还抱住QQ干什么,那玩儿很快就会收费了
发表于 2003-9-10 17:11:14 | 显示全部楼层
msn好用吗。我还没有用过
发表于 2003-9-12 11:17:44 | 显示全部楼层
最初由 tec 发布
[B]msn好用吗。我还没有用过 [/B]
去这里试试看!
http://china.msn.com/
发表于 2003-9-12 11:21:43 | 显示全部楼层
我的QQ以前可以传文件的,现在装了新版后就不能了,是不是要重装。
发表于 2003-9-12 17:34:36 | 显示全部楼层
我觉得关键是防火墙的问题吧,假如两个人防火墙相同的话一般可以传
如果不是的话就看运气喽
发表于 2003-9-13 02:48:17 | 显示全部楼层
要会员才可以的。你是QQ会员吗?
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.526804 second(s), 60 queries , Gzip On.
