查看: 1569|回复: 9
[求助]:是不是因为我装得是试用版所以很多功能都没有啊?
发表于 2002-6-25 14:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下了个外接图库,可是装好了才发现我的图库编辑等好多功能都没有。是不是因为我装得是试用版?可我下的时候明明告诉我是注册版啊!是不是一定要自己买才行?苦啊!我这么穷的人!
 楼主| 发表于 2002-6-25 15:05:17 | 显示全部楼层
如果我买了正版的理正,以后能升级么?升级会不会还要很多钱?我是个人用啊。
发表于 2002-6-25 15:51:42 | 显示全部楼层
不会吧,请看:点击[浏览]
:9 :9
发表于 2002-6-25 15:56:02 | 显示全部楼层
选取你外接图库的路径!
发表于 2002-6-25 18:17:52 | 显示全部楼层
上传外接图库就是想引起大家对理正图库的重视;因为里面有很多好用的功能有待大家开发。下面回答楼上几层的问题:
1、试用版没有这方面的限制;在使用中有些项变虚是表示当时的可用状态;请看一下【图库编辑】的帮助。
2、购买理正软件后,有很长时间的免费升级期;而且在这段时间内,价格会逐渐上调,让早买的用户感觉划算。
3、理正图库是需要幻灯片来作为预显示的,进入【图库编辑】可以现场制作这些幻灯片。
4、外接图库的路径还可以指向其它软件的图库(有幻灯片支持的)。
发表于 2002-6-25 18:42:33 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]理正图库是需要幻灯片来作为预显示的,进入【图库编辑】可以现场制作这些幻灯片[/B]
幻灯片是否要一个一个来做?可不可以一次搞定!
发表于 2002-6-25 18:47:19 | 显示全部楼层
先进行解压缩外挂就行
发表于 2002-6-25 21:45:36 | 显示全部楼层
最初由 enjoy 发布
[B]
幻灯片是否要一个一个来做?可不可以一次搞定! [/B]
按住【Ctrl】或【Shift】可以多选。
发表于 2002-6-25 21:52:07 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
按住【Ctrl】或【Alt】可以多选。 [/B]
搞定!谢谢^_^
 楼主| 发表于 2002-6-26 13:17:49 | 显示全部楼层
啊哈哈!好啦,好啦!终于好啦!可以用了。不知道怎么搞得,点来点去,就能用了!
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.708041 second(s), 51 queries , Gzip On.
