楼主: 柔柔
[讨论]:我的一个观点,大家来PP
 楼主| 发表于 2003-9-2 13:45:32 | 显示全部楼层
最初由 xbx7920 发布
[B]你是不是SOHO一族啊?每个设计公司都有自己的CAD绘图规范的!
我们公司的图上就不允许出现中文图层! [/B]
如果公司内有一套标准(ACAD称之为办公室标准),那这个公司的管理是不错的。但现在跨公司的交流也很平常。
举例说明:
在R14时代,本公司把1号色定为粗线,图纸转到别的公司,问干吗红色为粗线?不能用白色吗? 答:我们的对象都随层(bylayer),你只要改一下图层设置就行了。如果这样回答:“我们就是这样的,这是我们的标准,你应该按我们的标准办。”其结果会怎样??
发表于 2003-9-2 13:51:06 | 显示全部楼层
要让每个公司都统一标准,无异与痴人说梦。
我的原则是:“穷则独善其身,达则兼济天下”
 楼主| 发表于 2003-9-2 14:00:55 | 显示全部楼层
楼上:开始好像站在对立面的,怎么说说就说到一块啦?要守住阵线。
发表于 2003-9-2 14:13:46 | 显示全部楼层
我是立场不坚定吗?不过说真的,跨公司的交流真的好烦哦,我们公司还好,好象没有出现过这种问题。
其实我倒是希望国家有个强制性的规定,你说呢?
发表于 2003-9-2 14:18:00 | 显示全部楼层
柔柔说的0层的确很好,我一向很少做块,可以说做块的东西原也不太多,复制过去,万一修改也方便,合理操作的图形并不太大。以后我也不在0层画图,知错即改。
发表于 2003-9-2 14:20:54 | 显示全部楼层
柔柔的问题?
柔柔的问题,
柔柔似乎提了一个有讨论价值的问题....
事实很无聊
得罪了柔柔!!
 楼主| 发表于 2003-9-2 14:36:53 | 显示全部楼层
没有得罪,我原来从不发新话题,这次纯粹是为了挨批。因为这二天太狂,得罪了不少人。让大家消消气。
发表于 2003-9-2 15:00:51 | 显示全部楼层
俺再说两句
0层、Standard标注样式和Standard文字样式,应该说,就是它们最具有有利于共享的价值,
也就是说只要任何人都在不改变其默认属性的情况下,作的图就仅仅用了0层、Standard标
注样式和Standard文字样式没有使用其他的自定义并且就已很完美地表达了设计意图,那么
俺说这是最好的最具有共享能力的CAD图!
但事实上,实际中无法满足设计制图的要求,这样,就应该有如下的建立模板原则:
1、不改变0层、Standard标注样式和Standard文字样式中可以改变的属性
2、坚决以尽量少并且最完美的自定义来满足设计制图要求
  A、除图框外的所有原始块,都用0层制定;建尽量少的图层,并以“0x-XXX”格
    式建立,最基本的最常用的设为“01-XXX”以使就在“0”层下面,以此类推;
    坚决不建立仅仅为了区分颜色的图层,同图层用属性来修改颜色以达到所需;对应
    于“标注样式”和“文字样式”建立“0x-标注”及“0x-文本”两个图层是必须的。
  B、一种设计用途只自定义一种“标注样式”并充分建立好其子系部分,特殊需要坚决
    用包含在下的、能自动建立的《样式替代》或单独使用属性对话框修改。
  C、尽量少的自定义“文字样式”,如建筑设计的就建“建筑”和“标注”两个,并设
    当前样式为“建筑”以便于文字输入;文字样式中的高度应该默认为“0.000”,以
    便随输入文字时按需应变(应用于标注的由“标注样式”中定义)
希望是抛砖引玉
发表于 2003-9-2 15:20:40 | 显示全部楼层
同意楼主的观点,我除了在0层作块,其他都不用这些设置。我怀疑楼主是否女生?因为女生很少会这样深入地钻研cad!在这里并没有贬低女性的含义,而是我所见的女生从没有像楼主这样的!
 楼主| 发表于 2003-9-2 15:22:13 | 显示全部楼层
经jxhaha 这么一介绍,看来我不必再说明尽量不用Standard标注样式和Standard 文字样式 的理由了,关于字体只想补充一句:
用户可能会自定义线型,如果自定义线型中用到字体,那字体设置不同线型就不一样。我曾设过链条线型
*CHAIN,Chain,-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A,2,-2,["=",standard,S=3.0,R=0.0,X=-2.0,Y=-1.5],0.5
如果是ACAD的默认设置,样子还可以,但如何修改设置,则可能变得相当难看。
发表于 2003-9-2 15:27:25 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]没有得罪,我原来从不发新话题,这次纯粹是为了挨批。因为这二天太狂,得罪了不少人。让大家消消气。 [/B]
为什么要让人消气?
说过的话,只要不是人身攻击,爱听者听,不爱听者也不会因此而谅解。
发表于 2003-9-2 15:50:18 | 显示全部楼层
我说一下我的做法吧
我们建筑的图纸柔柔已经批过了
我觉得是有问题
不过我还是那句话
这不是我可以定的
我一般拿到他们图纸要花半小时来修改
我的一般做法(就是对付柔柔说的混混的图纸的做法就是)
bind所有的外部引用
所有的图层改一种颜色
字体样式该为我的字体(不该样式名字)
图框和图框文字一个颜色
擦去我不用的图层和块
wblock-*
再purge
然后锁定所有图层开始画图
至于以后他们再修改
我对他们就一个要求-不要改原点坐标
这样新图纸来的时候我只要锁定自己的图层再清空其它东西
然后带原点复制他们的图纸就可以了(这样处理比较慢,当然也可以用图层导入导出,这样的话文字和标注样式还是要再改一边)
以上就是我的做法的简单介绍
大家觉得有什么可以改进的望赐教斧正
发表于 2003-9-2 15:52:17 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]经jxhaha 这么一介绍,看来我不必再说明尽量不用Standard标注样式和Standard 文字样式 的理由了,关于字体只想补充一句:
用户可能会自定义线型,如果自定义线型中用到字体,那字体设置不同线型就不一样。我曾设过?.. [/B]
自定义线型我也用过
不知道可以设置自己的文字样式吗?
建议版主分割此帖另行讨论
 楼主| 发表于 2003-9-2 16:11:17 | 显示全部楼层
“不知道可以设置自己的文字样式吗?”??
“C、尽量少的自定义“文字样式”,如建筑设计的就建“建筑”和“标注”两个”,这可是经验之谈。
发表于 2003-9-2 16:19:34 | 显示全部楼层
柔柔不是作建筑的吧:)
GMT+8, 2026-11-6 10:15 , Processed in 0.496948 second(s), 53 queries , Gzip On.
