楼主: 柔柔
[讨论]:我的一个观点,大家来PP
 楼主| 发表于 2003-9-2 16:23:20 | 显示全部楼层
建筑图纸就应该差吗?你是不同意jxhaha 的设置?
我的设置你见过的呀:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=458695#post458695
发表于 2003-9-2 16:34:48 | 显示全部楼层
如果是住宅的话这样因该是可以的
但是共建要做到就比较困难了
还有我不是不同意你的看法
只是你的看法实施起来比较困难
不知道你在单位中从事什么工作
在和别人说你的这些想法时别人的反应如何
 楼主| 发表于 2003-9-2 16:41:13 | 显示全部楼层
我编那个程序,就是为了“我不强求你,但你的图我能方便解决,轻松变成我的习惯”。
其实,我现在也不按规矩画了,一切都画在0层,画完一执行程序,全部给我分好。
我的工作是原来设计,CAD图也画了不少,但现在不画。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=457817#post457817
“在和别人说你的这些想法时别人的反应如何”
不告不罚,不问不答。因为是ACAD权威,一般都听,但不能完全做到,不要紧,我有程序处理。
发表于 2003-9-2 19:06:13 | 显示全部楼层
我觉得共建,尤其是总体图层复杂是难免的
我最近有一个和德国人合作的项目
他们方案+扩初
我们施工
总体是强弱电和水都有
光设备就4个人在画
图层大概4~50个把
没有purge是更多
这样的情况
你一改别人的设置别人一定不会同意的
发表于 2003-9-2 19:45:26 | 显示全部楼层
“共”建又怎么了?没秦始皇帮你们统一肚量痕是不?
按你的说法如果是把这样的设计画在一个绝对的图形界限内,那俺就真的服了,100、200
个图层也没关系,你只要能清楚的给显示出来而不要被与当前不相关图层干扰——相信你
能理解什么叫“画在一个绝对的图形界限内”——而这就是俺绝对的CAD制图原则,谁不
执行炒谁...说明一下,俺不是搞装修设计的,俺是机械工程整体设计的,比如:完成一套
年产10万吨的有机复合肥生产流水线——什么工建、水、热、电,全必须在“机械”的指
挥图下:)
发表于 2003-9-3 08:40:51 | 显示全部楼层
总体共用管线图
F-1赛车场的图纸这些都是在一张平面上的
发表于 2003-9-3 09:25:20 | 显示全部楼层
说说我的观点:
  • 现在大家已经跑题了<b>:P</b>
  • 0图层我有时会放图框;
  • Standard文字样式不用;
  • Standard(或ISO-25)标注样式不用,通常把它改个名再用。
我想大家这样做的目的是为了避免插入图形时带来麻烦。但现在的问题是:我用其它名字作为文字样式名就不会带来麻烦了吗?例如,<b>HZ</b>。好象很多人也是这样定义的。那么不也同样造成冲突了吗?标注样式也会出同样的问题。
解决办法:
  • 用插入外部参照的方法,冲突少了吧;
  • 文字样式和标注样式前加一个自己的标识前缀,从而减少冲突;
  • 最好的解决办法是有个行业标准。
发表于 2003-9-3 10:45:58 | 显示全部楼层
我的做法
发表于 2003-10-3 16:42:26 | 显示全部楼层
我比较懒,所以喜欢在0层上画图,我已经把0层当成实体层,就像柔柔说的可以共用。
还有就是默认的standard也有用,不用就不用,留着也好,插入别人的图也许还用得着。
但我从不用默认的标注ISO-25因为确实不好用。很不实用。我有我自己设置的。
发表于 2003-10-3 20:26:01 | 显示全部楼层
呵呵,看了大家说了这么多觉得蛮有意思的,其实到底该如何也要看具体的问题了.
举例说,在我们单位如果你用他人的图,是很希望他所建立的层能基本上符合自己的习惯来的,但有时候工程忙起来,很多人也偷懒了呀,拿着别人的图,就在0层上修改了一下就交了,你也没办法去约束他人啊.
我目前的做法是我自己的图按照自己的习惯来分层,0层留出来(嘿嘿,不是为了别人,是为了自己以后好偷懒).对别人的图,如果设计工期能满足的话,那就按照自己的习惯来修改了.
可惜最令人"发指"的是,我们单位很多"老"同志,几乎不分层,甚至你给他说分层,他会很怪异的看着你,"疯了?分层做什么,现在画得不是好好的吗?"我无语.........
发表于 2004-1-26 16:20:04 | 显示全部楼层
马上就要到设计院上班了,CAD只是初学皮毛,不知会碰到什么工作任务,紧张死了。
看来只能“时势造英雄”了。
发表于 2004-1-26 19:48:39 | 显示全部楼层
0图层要用;Standard文字样式不用;Standard标注样式不用。
发表于 2004-1-27 09:07:35 | 显示全部楼层
作图的习惯难改呀。其实对于新手来说,直接告诉规定,肯定能行
发表于 2006-5-4 11:00:05 | 显示全部楼层
老帖子既然翻出来,顺便炒两句。
半同意的---“…………………………………!”。括号内省略。
文字样式、标注样式,不说了。
自建块:源文件都是按线宽分层,同时以颜色区分,也就是没有放在0层。插入后都在0层,因为画图时始终位于0层,用得GWW的程序,画图是不考虑分层问题的。由于层都是自己的标准,即使分解也还是一样。
之所以这样,因为建在0层要分线宽和颜色的话,只能用属性,不喜欢这样,而不分线宽和颜色的话,图不好看。
外来块:在画图过程中,随时用图层转换器一次性解决,转换为自己的分层标准。
外出块:管它呢,愿咋地咋地。呵呵。
发表于 2006-5-4 13:01:03 | 显示全部楼层
先说句废话,看完美女长老的贴我终于知道了为什么我以前拼图的时候标注出来的数据有大小了
0层我是用来画辅助线的,结束的时候快速选择全删了,文字样式没该,标注小改了下
统一标准是为了交流方便,但是目前社会上流行的是个性,流行的是自己方便,没办法,只能这样了
另外,个人认为,如果对别人的问题提出疑问,那是对别人发的帖子尊重,问得有道理是水平,只要是对的别人不高兴不接受那是他的损失,再说了,美女长老觉得有必要和那些不讲道理的怄气???
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.514929 second(s), 53 queries , Gzip On.
