查看: 4433|回复: 36
[建议]:现在做住宅还有多少人出厕所大样图?(毛坯房程度)
发表于 2003-9-2 10:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前手绘年代,出厕所大样80%的目的是为了给设备提工作图.现在计算机绘图,设备专业可自行解决--留下厕所,其余的DEL即可。
不知道各位建筑是否如此。当然,单元大样图是必须的。
发表于 2003-9-2 22:21:36 | 显示全部楼层
平面还是要出的,立面我已觉的没有必要,但是传统的力量还在廷续,有时还的不得不画,其实毛坯房已用不着了,厨卫精装修的毛坯房除外.
发表于 2003-9-2 22:24:25 | 显示全部楼层
我们这还必须要画,没办法,各专业已经习惯成自然了。
发表于 2003-9-2 23:17:59 | 显示全部楼层
画,厨房卫生间布置为了给其它工种更好的题资,不然结构不管建筑,建筑不管水电,水电翻过来也不管你结构到处挖洞埋线,整个设计一团糟,客户照样可以通过装修解决,我们的脸往哪放?
我们这有个国家示范小区,房子都是精装修的,不管是地板还是厨房卫生间,都是菜单式选购,交钥匙就可入住,这样的设计不交待清楚怎行?
发表于 2003-9-3 08:47:41 | 显示全部楼层
没听说我们这儿有这样的精装房
发表于 2003-9-3 11:29:13 | 显示全部楼层
毛胚房2500~2700,精装修3300,材料大批量定购,拿钥匙就可入住,你要那个?
发表于 2003-9-3 18:53:44 | 显示全部楼层
平面大样肯定要出的
发表于 2003-9-3 19:19:00 | 显示全部楼层
厕所大样图还是必需的
发表于 2003-9-3 23:40:21 | 显示全部楼层
大样在建筑中不画了,见水电施工图
发表于 2003-9-4 10:05:10 | 显示全部楼层
我 这边还是要画大样的,卫生间大样中的地漏也画的,只是大概放在一个位置,具体尺寸由水电决定
发表于 2003-9-4 10:10:48 | 显示全部楼层
一个很根本的问题:不是你想不想画,不画审图这一关就过不了。
发表于 2003-9-4 11:07:46 | 显示全部楼层
我们这里只要在平面上表示一下洁具的大概位置就行了
发表于 2003-9-4 12:15:42 | 显示全部楼层
最初由 菜丁 发布
[B]一个很根本的问题:不是你想不想画,不画审图这一关就过不了。 [/B]
我觉得不关审图的事,只是职业道德的问题吧,我们不是为了审图而画图的
发表于 2003-9-4 23:44:14 | 显示全部楼层
要画的,不然施工的时候老有人打电话过来烦。
发表于 2003-9-5 09:51:52 | 显示全部楼层
我们画的,一个小区各个面积一套
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.763700 second(s), 60 queries , Gzip On.
