查看: 717|回复: 8
[求助]:版主请回答
发表于 2003-9-2 11:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主:你好。
    我的理正已经更新到最新的,但有个小问题却困扰着我,我同事的可以用【字型参数】设定字型的宽高比,然后【标注导线】出现的数字的宽高比是相对应的,而我的却无法改变。而利用【初始设置】在【文字字型定义】的元件名中改宽高比,它也不安此设定执行。于是只好这样标注下去,标注完后,利用【初始设置】在【文字字型定义】的元件名中改宽高比,先随便改一个宽高比,再改到想要的宽高比。现在一个是大家的机器都不错,另为画图方便,多个平面的图在一起显示是正常的,而其图的出图比例也会不同其图块及标注的比例也要求不同,一些设定会常需变化的,故设定能变化是很重要的。
发表于 2003-9-2 11:13:26 | 显示全部楼层
【标注导线】中写的是普通文字,可以用【单词缩放】来改变宽高比。
 楼主| 发表于 2003-9-2 15:41:43 | 显示全部楼层
版主:
    我不是问如何改【标注导线】中写的是普通文字的宽高比,而是问为何我的理正中的【字型参数】设定字型的宽高比及【文字字型定义】宽高比无用?请解释。
发表于 2003-9-2 16:54:17 | 显示全部楼层
【字型参数】中的宽高比设置之后,只能影响以后的文字标注,已经有的文字需要【单词缩放】来改变。【文字字型定义】宽高比是分类处理的。
 楼主| 发表于 2003-9-3 14:24:14 | 显示全部楼层
版主请回答
我现在的问题是:【字型参数】,【文字字型定义】宽高比设置之后,对以后的文字标注也不起作用。版主请回答。
发表于 2003-9-7 18:13:10 | 显示全部楼层
看一看文字是不是理正的样式,如果不是就没用
发表于 2003-9-7 20:00:49 | 显示全部楼层
用【字型参数】设定宽高比应该在【导线标注】命令中起作用。【文字字型定义】中则设定此时的文字高(一般标注文字)。如果有问题,请上传出问题的dwg图。谢谢!
另外请准确说明命令的名字。到底是【导线标注】还是【标导线数】?
 楼主| 发表于 2003-9-11 11:42:00 | 显示全部楼层
斑竹:
你好。
前几天我有点是事,未能回贴。是【标导线数】,不是【导线标注】。
发表于 2003-9-12 06:36:07 | 显示全部楼层
【标导线数】的文字字型及高度和宽高比都应用【初始设置】中的“元件名”来控制。
GMT+8, 2026-11-4 07:22 , Processed in 0.666809 second(s), 49 queries , Gzip On.
