查看: 3778|回复: 23
[求助]:acdim.arx ARX命令中发生异常!
发表于 2003-9-2 15:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天一打开CAD就出现这张画面!acdim.arx  ARX命令中发生异常!
照样可以编辑。不知出现什么问题。是否要重装。是否和杀毒有关?(我这两天刚杀掉1000个病毒。或者说中了1000多个病毒。)
请哪位大侠帮帮忙!
发表于 2003-9-2 16:36:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:acdim.arx ARX命令中发生异常!
最初由 安吉奈 发布
[B]acdim.arx  ARX命令中发生异常!照样可以编辑。 [/B]
但不能标注尺寸。
发表于 2003-9-2 16:40:35 | 显示全部楼层
最初由 安吉奈 发布
[B]这两天一打开CAD就出现这张画面!acdim.arx  ARX命令中发生异常!
请哪位大侠帮帮忙! [/B]
修复安装试试,或者另外复制一个同名文件来……
 楼主| 发表于 2003-9-2 18:31:30 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:acdim.arx ARX命令中发生异常!
最初由 柔柔 发布
[B]
但不能标注尺寸。 [/B]
可以标注尺寸。
00001:如何修复安装试试,或者另外复制一个同名文件来?
对不起这个我不懂!
发表于 2003-9-2 18:53:07 | 显示全部楼层
修复安装就是重新安装一次,在安装时选择“修复安装”。
“另外复制一个同名文件”是从别人的电脑上拷贝一个该文件到你的电脑上。
这是我的《acdim.arx arx》文件,你解压后拷贝到AutoCAD 2000安装目录下试试。
发表于 2003-9-2 19:00:07 | 显示全部楼层
控制面板、添加/删除程序……
发表于 2003-9-2 20:09:29 | 显示全部楼层
安装后使用注册机
 楼主| 发表于 2003-9-2 22:19:26 | 显示全部楼层
cdhua001   斑竹
  用了你的acdim.arx 还是无法解决问题!
yxc    斑竹
我采用修复安装后,问题还是没有解决。
谢谢!
不过先前我在win98的CAD2002的问题是坏到无法进入。修复安装后已恢复正常!
但XP里头的2002修复安装后却还是老样子。我提的问题还是在XP里头的问题!(本贴的问题在XP系统里)
发表于 2003-9-2 22:24:04 | 显示全部楼层
安装有PKPM吗,好像原来有过这方面的讨论,你找找
 楼主| 发表于 2003-9-2 22:35:38 | 显示全部楼层
有装PKPM!
对了!PKPM是前两天安装的!
发表于 2003-9-2 22:37:30 | 显示全部楼层
最初由 安吉奈 发布
[B]有装PKPM!
对了!PKPM是前两天安装的! [/B]
卸掉PKPM试试看
 楼主| 发表于 2003-9-2 22:51:56 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]
卸掉PKPM试试看 [/B]
真的吗?如果重装CAD有没有用?
发表于 2003-9-2 22:53:54 | 显示全部楼层
看看你的系统盘:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\下有sharedb15.dll这个文件吗
给你参考:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2003-9-2 23:09:38 | 显示全部楼层
按照上面改sharedb15.dll后还是不行!我的CAD是sp2第三版!可能sharedb15.dll已经改了?
最后还是谢谢斑竹给我解答了这么多!
发表于 2003-9-10 08:41:26 | 显示全部楼层
是2002中文版吧?我的也出现过这个问题,我把英文版的acdim.arx替换了中文版的那个问题就解决了。
这就是英文版的那个。
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.528972 second(s), 61 queries , Gzip On.
