查看: 650|回复: 9
[建议]:天正5能否实现门窗面积统计
发表于 2003-9-2 22:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正5能否实现门窗面积统计,因为在图形上的门窗高宽都是有参数的,而且门窗表的统计也是因此而来。
要是能顺便把门窗的面积,阳台窗面积,墙体面积
分类统计出来就好了。
因为热工计算需要。造价估算也需要啊。
发表于 2003-9-3 21:00:13 | 显示全部楼层
门窗表是可以用TCH5统计的,但是如果想要来统计面积嘛,估计目前还做不到~~~
发表于 2003-9-3 21:15:45 | 显示全部楼层
这个功能如果对于建筑热工来说很有必要,估计增加这方面的功能应该不算很复杂的问题。
发表于 2003-9-4 10:33:02 | 显示全部楼层
THVAC6 可以对T5以上的条件图直接做热工计算(负荷)
TArch6提供体积表和体积总表的统计(TJB/TJZB)
门窗表已经给出洞口尺寸,自己用计算器求面积。
发表于 2003-9-4 11:52:06 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]THVAC6 可以对T5以上的条件图直接做热工计算(负荷)
门窗表已经给出洞口尺寸,自己用计算器求面积。 [/B]
在门窗表的对话框中增加面积求和功能,是否可以实现?
发表于 2003-9-4 14:07:23 | 显示全部楼层
平面行。门窗不行。
发表于 2003-9-4 17:29:24 | 显示全部楼层
将热工方面的放在建筑上面不是很合适,虽然实现它应该很简单。
发表于 2003-9-6 01:44:35 | 显示全部楼层
当然,如果能直接出工程量,那是再好不过的了,我们搞设计的可顺便将预决算的钱一起赚了。^_^
发表于 2003-9-6 22:46:54 | 显示全部楼层
只能说是一个良好的愿望,
你想想,建筑里面3m高的墙体里面包含很多东西,譬如圈梁,过梁,结构上的东西,你不好量化,
发表于 2003-9-7 12:07:43 | 显示全部楼层
我想这样的愿望早晚会实现,只是时间问题和谁帮我们实现的问题。
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.477514 second(s), 50 queries , Gzip On.
