查看: 887|回复: 5
[求助]:字符串中空格的处理问题!!
发表于 2003-9-3 11:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能帮忙写一个将字符串中的空格去掉的函数:
BOOL RemoveSpace(char* str)
接触编程不久,请多多指教!!
谢谢!!!
发表于 2003-9-3 12:03:43 | 显示全部楼层
很简单
使用cstirng的replace函数就能搞定
CString a=str;
a.Replace(" ","");
 楼主| 发表于 2003-9-3 12:17:18 | 显示全部楼层
Re: 很简单
最初由 Echoyin 发布
[B]使用cstirng的replace函数就能搞定
CString a=str;
a.Replace(" ",""); [/B]
谢谢!!
但是我不能用CString类来实现,
如果用std::string怎么实现呢??
发表于 2003-9-3 12:26:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:字符串中空格的处理问题!!
最初由 nj0921 发布
[B]哪位能帮忙写一个将字符串中的空格去掉的函数:
接触编程不久,请多多指教!!
谢谢!!! [/B]
我写了一个去掉文本中空格的LSP文件,但是只能去掉单行文本中的空格。
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:kongg()
  3.   (setvar"cmdecho"0)
  4.   (command "undo" "group")
  5.   (princ "请选择实体:")
  6.   (setq a (ssget '((0 . "TEXT"))))
  7.   (setq n (sslength a))
  8.   (setq number 0)
  9.   (repeat n
  10.     (setq a1 (ssname a number))
  11.     (setq a11 (entget a1))
  12.     (setq number1 a11)
  13.     (setq a11 (cdr (assoc 1 a11)))
  14.     (setq len (strlen a11) nn 1 result "")
  15.     (repeat len
  16.        (setq pd (substr a11 nn 1))
  17.        (if (/= pd " ")
  18.           (setq result (strcat result pd))
  19.        )
  20.      (setq nn (1+ nn))
  21.      )
  22.     (setq result (cons 1 result))
  23.     (setq result (subst result (assoc 1 number1) number1))
  24.     (entmod result);实体更新
  25.     (setq number (1+ number))
  26.   )
  27.   (command "undo" "end")
  28.   (setvar"cmdecho"1)
  29.   (princ)
  30. )  [/FONT]
 楼主| 发表于 2003-9-3 12:31:41 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:字符串中空格的处理问题!!
最初由 lt_zzy 发布
[B]
我写了一个去掉文本中空?.. [/B]
谢谢这位大哥!!
但我要的是C语言写的。
发表于 2003-9-3 14:57:05 | 显示全部楼层
可能这样实现
string s1="Zadfd dfdsf fsdfsd sdfsdf ";
    string s2(" ") ;
    size_t start, end, next, p0 ;
    int done = 0 ;
    start = end = next = 0 ;
    while (!done)
        // Find start of word.
        start = s1.find_first_of(s2, next) ;
        s1.erase(start,1);
        if( next >= s.length())
            done = 1 ;
我一直使用MFC搞代码,对标准模板用的不熟,大概是这个样子吧,呵呵
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.480036 second(s), 42 queries , Gzip On.
