查看: 936|回复: 4
[LISP程序]:请教类似下面的图形怎样用lisp编命令来计算它的总长度
发表于 2003-9-3 12:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有直线,有圆弧,有椭圆
 楼主| 发表于 2003-9-3 12:52:14 | 显示全部楼层
[LISP程序]:怎样用lisp来编一个计算图形总长度的命令,另感谢tuger帮我解决昨天的问题
一个图形里有直线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧等等,怎样编个计算总长度的命令?谢谢!!!
发表于 2003-9-3 13:12:36 | 显示全部楼层
用小东工具里的测量曲线长度命令_XDTB_CurveLength可以实现
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-3 14:37:16 | 显示全部楼层
编程的话用 list 命令,然后累加 length 系统变量。
发表于 2003-9-15 10:14:36 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
  (princ "\nSelect entities: ")
  (setq ss (ssget) n 0 sum 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (setq len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
    (setq sum (+ sum len))
    (setq n (1+ n))
  sum
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.611760 second(s), 40 queries , Gzip On.
