查看: 1596|回复: 5
[讨论]:关于混凝土强度等级的判定
发表于 2003-9-3 17:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于混凝土强度等级的判定
         有一工程,已竣工,砼强度等级设计为C30,经质检站现场抽芯检测,砼强度推定值为22Mpa。
问:1、砼强度是否满足设计要求?为什么?
         2、抽芯强度推定值如何换算成强度等级?
发表于 2003-9-18 09:14:28 | 显示全部楼层
《混凝土结构设计规范》表4。1。3中C30的混凝土强度标准值为20.1MPa, 所以混凝土强度为22MPa是满足要求的;抽芯强度推定值确定后,与表4。1。3对照即可即可确定混凝土的强度等级。
 楼主| 发表于 2003-9-23 10:58:28 | 显示全部楼层
现场抽芯检测的砼强度推定值是标准值吗?质检站的人说不是,要补强.
已领礼包: 85个
发表于 2003-12-5 23:47:15 | 显示全部楼层
我理解的是:抽芯强度推定值为砼立方体抗压强度,而C30的砼立方体抗压强度为30Mpa。
谁有《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 (CECS 03:88),上面应该有详细的说法。
发表于 2003-12-6 00:30:29 | 显示全部楼层
我这里正好有这本技术规程,不知有没有帮助,大家看看再说。
已领礼包: 85个
发表于 2003-12-6 19:56:06 | 显示全部楼层
谢谢大地,我今天买了一本这个规程。
经过学习规程,我现在是这样理解的:
“芯样试件的混凝土强度换算值系指用钻芯法测得的芯样强度换算成相应于测试龄期的、边长为150mm的立方体试块的抗压强度值。”这里的龄期应该是指芯样试验的日期,砼的立方体试块的抗压强度值一般都是指28天标养的强度,而芯样的试验一般都在几十天,上百天,这就有了一个龄期的差值。我认为一般砼的后期强度增长很小,且在设计计算时都是按28天的龄期来考虑砼的强度设计值的,加之砼的实体强度肯定会被标养的要低,所以在钻芯中的强度换算值应该可以视为砼实体结构的立方体试块的抗压强度值。
也就是说,如果芯样试件的混凝土强度换算值为30MPa,就是指砼实体结构的立方体试块的抗压强度值为30MPa。
GMT+8, 2026-11-4 20:01 , Processed in 0.597043 second(s), 43 queries , Gzip On.
